Réservoir WC remplissage lent
647
Forum plomberie maison : Réservoir WC remplissage lent
Bonjour, les WC se remplissent très lentement après avoir tiré la chasse d'eau. J'ai démonté le mécanisme et l'arrivée d'eau se fait bien juste avant de connecter le mécanisme de la chasse.
Après démontage, il y a une sorte de filtre à l'arrivée de l'eau. Après ce filtre, l'eau n'arrive plus que comme un filet. Ma question : est-ce que l'on peut nettoyer ce filtre ou peut-on le changer ? Merci d'avance pour vos réponses. Benoît
Bonjour. Il est normalement possible de changer le filtre. Pour cela s'adresser soit au fabricant du robinet - si celui-ci est indiqué sur le robinet - soit directement au fabricant des toilettes (dans le cas d'une grande marque type Jacob Delafon). Le plus rapide consiste à changer complètement le robinet. Le diamètre sur le réservoir est standard (à moins d'une toilette très très ancienne), et c'est relativement facile. Laurent
Proposer une réponse à Réservoir WC remplissage lent
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. WC suspendus remplissage du réservoir très long
    N°3401 : Bonjour. J'ai des WC suspendus. Depuis quelques temps le temps de remplissage du réservoir est très long. Il n'y a pas de fuite dans la cuvette une fois remplie. L'accès au mécanisme me semble très difficile. Y aurait-il du...
  • 4. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 5. Chasse d'eau gronde après remplissage
    N°2096 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mes toilettes, une dizaine de secondes environ après avoir tiré la chasse d'eau, un grondement se fait entendre au niveau de la cuve de remplissage et dure environ 10s. De quoi cela...
  • 6. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
    N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
  • 7. Bruit très fort quand le réservoir WC se remplit
    N°9995 : Bonjour. Ne pouvant le faire moi-même, mon plombier a installé dans mon réservoir de WC, un flotteur Geberit 380 qui indique sur sa notice un maximum de 18 dB(A). Le problème est que je volume sonore atteint presque 70 dB...
  • 8. Réservoir de chasse d'eau wc suspendu qui se remplit très lentement
    N°4952 : Bonjour J'ai un wc suspendu avec une chasse d'eau encastrée et, depuis quelques temps, le remplissage de la chasse d'eau fait du bruit et se fait très lentement, il peut prendre plus de 5 minutes. On nous a dit que c'était dû...
  • 9. Bruit lors du remplissage de la cuvette WC
    N°5739 : Bonjour. J'ai un ensemble cuvette, réservoir Porcher âgé de 32 ans. J'avais un problème aux WC. On m'a changé le système ancien, qui était composé d'un flotteur de forme ovoïdale, avec une tringle fixée sur le système...
  • 10. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
    N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
>>> Résultats suivants pour : Réservoir WC remplissage lent >>>
travaux de plomberieoutillage plomberie bricolagesous receveur forum plomberiebricovideo raccord pe nouveau robinet 02
