Problème réducteur de pression
Problèmes plomberie maison : Problème réducteur de pression
Bonjour, j'ai installé un réducteur de pression avec manomètre, il m'indique 5.25 bars robinet ouvert, une fois le robinet fermé il monte jusqu'à plus de 8 bars. Est-ce que mon réducteur de pression fuit, ou est-ce normal ?
Conseils 1 forum plomberie
Explication : ce qui est en 2ème position est la cause la plus probable. Il y a 2 solutions :
- soit le régulateur est HS (ça arrive même sur du neuf)
- soit il est mal réglé (robinet fermé à 3 bars maximum pour éviter d'exploser les appareils électroménager en aval).
Lorsque le réglage précédent est réalisé, si la pression chute, cela peut provenir de 2 problèmes :
- soit l'installation est sous-dimensionnée
- soit le choix du réducteur a été ma fait (trop petit).
Alain
Alain
Conseils 2 forum plomberie
Bonjour, je suis dans le même cas, j'ai acheté un réducteur de pression et celui-ci est réglé à 3 bars... Seulement au bout d'un moment il remonte en pression et atteint les 6/7 bars donc mon groupe de sécurité fuit, j'ai mis un seau en dessous... Je pensais justement régler le problème avec un réducteur mais je ne comprends pas, pourtant il est neuf le réducteur... Besoin de conseils. Merci. Guillaume
05 janvier 2008 à 03:12
Conseils 3 forum plomberie
Attention un limiteur de pression fait clapet anti-retour ce qui fait que lorsque l'eau chauffe la pression monte vous pouvez aller jusqu'à éclater quelque chose, dans ce cas il faut mettre un vase d'accumulation de pression.
01 mars 2008 à 03:08
- 1. Problème de douche pression non constante
- N°7391 : Bonjour tout le monde, J'ai un problème de douche depuis des années que j'aimerai finalement résoudre. C'est un problème de pression de la douche c'est à dire que la douche est très forte pendant 30-40 sec puis faiblit...
- 2. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
- N°9972 : Bonjour à tous, J'ai récemment remplacé mon chauffe-eau Atlantic ACI 150l ainsi que le groupe de sécurité par un Comap inox. Mon ancien chauffe-eau était un Atlantic âgé de 16 ans. Depuis que j'ai installé un...
- 3. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
- N°55 : Bonjour. Je n'ai plus de pression aux robinets d'eau chaude, il n y a qu'un petit filet d'eau qui s'écoule, pour l'arrivée d'eau froide, pas de problème. J'ai fait appel à la société chargée de l'entretien de la chaudière,...
- 4. Problème sur réducteur de pression
- N°7674 : Bonjour. J'ai un problème récurrent sur mon réducteur de pression, quand j'ai aménagé il y a 10 ans, j'ai changé mon installation en tout électrique avec en eau chaude un cumulus électrique. Le plombier m'avait dit à...
- 5. Réducteur pression problème gaspillage important eau chaude
- N°3573 : Bonjour, Je dispose d'un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide de mon nouveau cumulus de 200L (en remplacement de mon ancien) qui disposent tout deux du même réducteur. Nous lavions posé car le groupe de...
- 6. Chute de pression au réducteur
- N°8017 : Bonjour, J'habite une maison individuelle, quand j'ouvre un robinet, eau chaude ou froide, dans la maison ou dans le jardin, la pression au réducteur chute brutalement de 4b à moins de 1b et le débit est trop faible. Quand je...
- 7. Problème fuite au niveau du réducteur de pression
- N°2439 : Bonjour, depuis 5 ans nous avons changé le réducteur de pression 3 fois. Toujours la même fuite. Ce n'est pas un filet d'eau mais comme un robinet d'eau que l'on aurait laissé ouvert. Nous sommes obligés de fermer l'arrivée...
- 8. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
- N°7967 : Bonjour, J'ai dû changer mon chauffe eau, et le nouveau groupe de sécurité fuit (le précédent était taré à 10 bars selon mon chauffagiste). J'ai donc vérifié la pression d'alimentation de la maison sur le robinet...
- 9. Remplacer réducteur de pression d'eau
- N°5438 : Bonjour, Je voudrais remplacer mon réducteur de pression d'eau qui ne réduit plus rien (au moins 5 bars en sortie, et bien sûr le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude n'apprécie pas). Quelles précautions...
- 10. Pas de pression eau chaude
- N°7432 : Bonjour. Depuis quelque temps, je n'ai plus de pression eau chaude sur mes robinets (cuisine, salle de bain). J'ai un ballon d'eau chaude qui doit avoir 4/5 ans, c'est un 300 l Atlantico vertical sur socle (arrivée EF en bas et...
