Bruit tuyau eau suite installation vasque dans maison neuve
Post forum plomberie : Bruit tuyau eau suite installation vasque dans maison neuve
Je sais que le sujet a beaucoup été abordé, mais je ne retrouve pas exactement mes circonstances.
Donc maison neuve, tuyaux d'arrivées d'eau posés par le constructeur (les nouveaux en plastique dur), j'ai installé l'évier de cuisine et raccordé direct le robinet au tuyau -> nickel.
Je passe à la salle de bains et j'installe un double vasque, donc obligé de rajouter une extension flexible de 30 cm (du 12/17 de la même taille que ceux livrés avec les robinets), un T 3/8 et une autre extension flexible de 15 cm jusqu'aux tuyaux de la maison.
J'ouvre les robinets et le bruit d'eau est assez impressionnant, assez pour réveiller le gosse qui dormira dans la pièce à côté.
Pouvez-vous m'aider à comprendre et à résoudre ce problème ? Merci.
07 janvier 2009 à 02:42
Normes plomberie maison 1
Peut-être y a-t-il trop de pression. Voir si il y a un réducteur de pression sur l'installation (pression conseillée : 3 Bars).
Normes plomberie maison 2
Je post la solution puisque j'ai trouvé, pas de problème de pression, en fait il s'agit de robinets modernes qui sont carrés et assez longs (genre 15 cm de haut).
En fait le corps du robinet est creux et les tuyaux d'eau sont fixés au fond du corps creux au lieu de tout de suite en bas comme sur un petit robinet.
Il y a donc une énorme résonance d'eau dans le corps creux.
Aucun problème avec un robinet classique premier prix acheté pour faire l'essai.
A+
A+
15 janvier 2009 à 05:53
