Fuite plomberie suite au gel
6846
Conseils réparation plomberie : Fuite plomberie suite au gel
kittyblue
kittyblue
12 messages
Bonjour à tous,
J'avais fermé mon arrivée d'eau générale, ouvert tous mes robinets, mis en hors gel mon chauffage, GROSSE CATA, la semaine dernière, j'ai remis en eau, les chutes du Niagara dans ma cuisine.
C'est une maison que je viens d'acheter, je ne connais pas tous les réseaux intérieurs.
Je décris au mieux la situation, cette cuisine est tout en rdc dans une aile de la maison.
La fuite vient des tuyaux d'eau qui courent tout le long du plafond entre le placo et la toiture.
Je n'aurai pas d'autre moyen que de faire défoncer tout mon plafond (neuf) par le plombier.
Il ne pourra pas dévier ce réseau.
Ma question, que pourrait-il prévoir pour que cela ne se reproduise pas ?
Il est évident que ce réseau se trouve près de la toiture (plaques métalliques).
J'ai pourtant mis le chauffage, mais le rapport de force froid/chaud est déséquilibré.
C'est apparemment une zone très propice au gel.
Merci de votre aide.
22 février 2017 à 11:51
Il est curieux qu'il n'y ait aucune isolation entre plafond et toiture ou que les tuyaux se trouvent au dessus de l'isolation... sad
Ceci état dit vous pouvez prévoir au niveau de votre général un dispositif pour brancher un petit compresseur à air pour vidanger complètement tous les circuits quand vous le jugerez nécessaire.
22 février 2017 à 13:53
kittyblue
kittyblue
12 messages
Et oui.
A l'entrée de notre petite copropriété (anciennes fermettes) tous les compteurs sont dans une fosse toujours immergée par une nappe phréatique.
Cette fosse est recouverte par une trappe métallique, comment protéger ces compteurs du gel ?
kitty
22 février 2017 à 13:57
GEBW
GEBW
Le compteur est-il complétement dans l'eau ?
23 février 2017 à 10:02
kittyblue
kittyblue
12 messages
Bonjour GEBW,
Oui tous les compteurs sont en permanence immergés.
kitty
23 février 2017 à 11:37
Proposer une réponse à Fuite plomberie suite au gel
  • 1. Fuite suite à évacuation d'eau
    N°6984 : Bonjour à tous ! Avant toute chose, merci de prendre le temps et le soin de me lire et surtout de prendre en compte le fait que je suis un novice de chez novice (pour ne pas dire une brèle !) en matière de bricolage :cry: (un...
  • 2. Fuite plafond suite installation d'un lustre dans le couloir
    N°6221 : Bonjour. En voulant poser un lustre dans mon couloir, j'ai percé un trou de 8mm de diamètre et de l'eau m'est tombée dessus (l'équivalent d'un petit verre d'eau). Et depuis ça coule mais au goutte à goutte (depuis hier il...
  • 3. Fuite radiateur suite intervention plombier
    N°8189 : Bonjour. En février 2020 un plombier est intervenu pour changer kit de dérivation et canne chrome de 10 radiateurs à mon domicile. Sur les 10, 3 ont une fuite au niveau de son raccord entre l'équerre et le PER. Il était...
  • 4. Fuite tuyau enterré Pe arrivée d'eau
    N°5941 : Bonjour, J'ai eu une deuxième fuite enterrée sur mon tuyau en 19/25 (qui est non gainé, empiré...). Un plombier est venu et au lieu de tout casser il y mis un Pe 14/16. Il m'a dit de vérifier le débit, j'ai pris une...
  • 5. Temps de séchage placoplâtre suite à fuite d'eau
    N°1829 : Bonjour. Dans notre maison, une fuite d'eau importante pendant 3 semaines a infiltré la dalle et a gagné les murs de la cuisine, WC et salle bains. Sous la baignoire la dalle apparente est complétement mouillée, à la cuisine...
  • 6. Avis trou dans la dalle suite à fuite d'eau
    N°5877 : Bonjour, Suite à une fuite d'eau, le plombier a été obligé de faire un trou sous l'évier (dans le meuble on a découpé la plaque de l'étagère et on l'a remis après) pour faire la réparation et accéder au tuyau car on...
  • 7. Fuite d'eau suite à raccordement difficile tuyau très rigide D25
    N°5051 : Bonjour, j'ai effectué le raccordement d'un tuyau d'eau D25 très rigide, difficile à manipuler, sur une vanne de chauffe-eau et il y a une fuite, comment y remédier ? Merci.
  • 8. Fuite robinets suite à remplacement colonnes de fonte d'évacuation eaux usées
    N°4673 : Le plombier mandaté par le syndic a remplacé les colonnes de fonte d'évacuation des eaux usées et les colonnes montantes sur les 6 étages de mon immeuble. Ils ont placé un robinet d'arrêt à 80 cm du sol sur cette nouvelle...
  • 9. Fuite d'eau suite à débouchage bouche d'évacuation
    N°2873 : Bonjour, nous sommes locataires et lorsque nous prenons une douche dans la baignoire, l'eau ne s'évacuait pas trop vite, alors mon copain a démonté dimanche soir (on est mardi) la bouche d'évacuation (elle est vissée à la...
  • 10. Temps de séchage suite à fuite
    N°5060 : Bonjour. Combien de temps pour sécher une dalle dans vide sanitaire après une fuite d'eau qui a durée 3 mois ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Fuite plomberie suite au gel >>>
astuces de bricolage bricovideobricovideo astuces de bricolageevacuation cuisine bricovideoreparation plomberie conseils
