Jeu sur manette douche
6673
Questions Forum Plomberie : Jeu sur manette douche
patrick39
patrick39
Bonjour à tous et merci pour votre forum.
Content de vous trouver, étant très mauvais pour les travaux manuels.
Je ne sais quoi faire avec un robinet de douche en forme de molette, qui semble avoir du jeu.
Il sert à ouvrir le débit d'eau (il y en a un autre pour la température) et à passer du mode douche par le haut à douche par le pommeau.
Il tourne normalement mais il n'est pas fixé mais flotte, une sorte de jeu.
J'ai mis deux images j'espère que cela aidera. Au besoin j'ai une petite vidéo.
Ma question est simple : est-ce rattrapable c'est à dire peut-on resserrer ce genre de pièces ?
Et par là même faut-il faire venir un professionnel où peut-on essayer soi-même ?
Merci par avance, bien cordialement. biggrin
plomberie problème robinet de doucheproblème robinet de douche plomberie
29 octobre 2016 à 09:10
N'y a-t-il pas une marque sur votre robinet ?
Cela permettrait de rechercher une vue éclatée pour essayer comprendre le problème.
29 octobre 2016 à 20:34
patrick39
patrick39
Il s'agit de Officine Nobili.
http://www.grupponobili.it/en/collezioni/nobili/
Ci-joint deux autres photos.
jeu manette robinet douche jeu manette robinet
31 octobre 2016 à 09:57
13 038 messages
À ce jour 72 996 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
31 octobre 2016 à 10:22
Sur la photo 2 de votre dernier message, on peut voir un orifice qui permet d'introduire un clé alène (vis à 6 pans), je suppose que c'est du 4mm, à vérifier.
Cela vous permettra de démonter la poignée et après de voir ce qui se passe. Sous réserve, il suffit peut-être de desserrer cette vis et ensuite de la resserrer tout en appuyant sur la poignée de votre robinet.
Tenez-nous au courant.
Voir photo ci-dessous.
vis de démontage manette de robinet
01 novembre 2016 à 23:34
Proposer une réponse à Jeu sur manette douche
  • 1. Fuite manette douche hydro
    N°5374 : Bonjour, J'ai une colonne douche hydro thermostatique avec 3 manettes ouvrant respectivement l'eau pour les jets, la douche en hauteur et la douchette... Celle de la douchette ne se ferme plus correctement et cette dernière...
  • 2. Visite receveur de douche
  • 3. Utilisation robinets douche
    N°8147 : Bonjour, Il y a 2 ans, on m'a installé une douche à l'italienne, mais on ne m'a donné aucun mode d'emploi. Malgré plusieurs relances par mail et par téléphone, je ne sais même pas quelle en est la marque. Ma question...
  • 4. Réglage porte de douche Rothalux Toca XP pentagonal
    N°5784 : Bonjour, Suite au remplacement du joint de seuil sur la porte d'une douche Rothalux Toca XP pentagonal, celle-ci frotte légèrement à l'ouverture, induisant vibrations et "broutements" de tout l'ensemble. Je voudrais donc...
  • 5. Douche bouchée siphon non démontable ?
    N°7429 : Bonjour, Je suis perplexe. Ma douche est bouchée, j'ai une fosse septique. J'ai essayé bicarbonate et vinaigre dont j'ai l'habitude mais cela ne fonctionne pas. L'évacuation est faite de la manière suivante: pas de trappe...
  • 6. Pose bonde receveur de douche
  • 7. Eau tiède uniquement dans la douche
    N°8692 : Bonjour. Depuis quelques jours, quand je tourne le robinet de ma douche au plus chaud je n'ai que de l'eau tiède. J'ai l'impression d'avoir ce problème depuis que j'ai vidangé le radiateur de mon entrée car il avait une...
  • 8. Problème écoulement receveur de douche
    N°9481 : Bonjour à tous. Mon bac de douche ne s'écoule plus bien. J'ai voulu retirer la grille pour mettre un petit coup de ventouse, seulement il n'y a pas de vis. J'ai donc essayé de la déclipser avec un tournevis plat. Elle ne...
  • 9. Fuite douche italienne
    N°3303 : Bonjour, Je viens vers vous pour vous exposer un problème de fuite dans douche italienne faite avec un maçon "tout corps ? ". Dans un petit couloir dans la chambre de ma fille, j'ai créé (avec le soutien du "professionnel"...
  • 10. Odeur siphon de douche
    N°8658 : Bonjour. Nous rencontrons un problème d’odeur dans notre douche. Voici la présentation de notre appartement et immeuble : Nous habitons un appartement situé au dernier étage d’un immeuble. Notre appartement est un...
>>> Résultats suivants pour : Jeu sur manette douche >>>
