Profil du membre Moonwing
Membre inscrit Moonwing sur le forum Plomberie
Moonwing
Multi-Forums
Malgré la consigne du thermostat qui est plus que dépassée ma chaudière De Dietrich Elidens chauffe principalement les radiateurs du rdc puis ceux des étages pendant la production d'ECS.
J'ai fait un test en mettant la chaudière été et en effet les radiateurs continuent de chauffer...
Du coup le chauffage ne marche que par le biais de l'ECS.
J'ai aussi fait un test en poussant la consigne à 23° histoire d'être large et là le chauffage s'enclenche.
Quand je touche le tuyau en sortie de chaudière en départ vers les radiateurs il est très chaud au moment de la chauffe de l'ECS. Pensez-vous que c'est un souci de vanne 3 voies ?
Comment puis-je le vérifier ?
13 novembre 2016 à 18:39
forum consulter ce sujet Problème production ECS chauffe les radiateurs
Bonsoir
Merci pour votre réponse. Cette connexion reste provisoire vu que je vais faire appel au SAV de De Dietrich.
Pas d'accord qu'une telle oxydation puisse se produire et boucher complètement le tuyau plongé dans le ballon.
Si j'ai bien compris ce montage au "2ème niveau" du ballon déclenche un circuit primaire plus longtemps, ce qui veut dire ?
28 octobre 2016 à 19:36
forum consulter ce sujet Bouclage ECS et oxydation ballon
La pompe de bouclage ECS doit-elle être absolument sur le retour ?
Si oui pourquoi svp ? Ayant 2 étages j'ai l'impression que l'eau chaude met moins de temps pour monter si la pompe est sur le départ...
Mon problème principal est l'oxydation de l'arrivée d'eau froide dans le ballon ECS qui n'a que 3 ans. De Dieitrich Elidens.
Est-ce que ce tuyau se charge ou bien faut-il changer le ballon vu qu'il y a très peu d'eau qui rentre dans le ballon.
En attendant de solutionner le problème le plombier a suggéré de brancher l'arrivée d'eau froide sur l'entrée du retour de la boucle ECS qui se situe un tout petit peu plus eau dans le ballon.
Du coup il a greffé le retour de boucle ECS sur l'arrivée d'eau froide juste avant l'entrée dans le ballon.
Cela peut-il fonctionner en terme d'inertie de la température de l'eau ?
28 octobre 2016 à 10:48
