Problème montage mitigeur dans une douche carrelée
5885
Question travaux plomberie : Problème montage mitigeur dans une douche carrelée
brico59
brico59
Je vais remplacer un mélangeur de douche par un mitigeur Grohé Cosmopolitan 1000 dans une douche entièrement carrelée.
Surprise, les sorties du montage actuel sont eau froide en bas eau chaude en haut.
Solution "batarde" : monter le mitigeur verticalement côté gauche (chaud) en haut et sortie vers le flexible à gauche.titter
Est-ce possible ?
12 juillet 2014 à 09:21
Réponse 1 installation mitigeur de douche
30 075 messages
Bonjour. Ça ne va pas être bien beau, mais de toute façon, mitigeur à l’horizontale, il faut que l'eau chaude rentre à gauche. Il aurait fallu qu'à l'origine les tuyaux soient à l’horizontale.
Peut-être une occasion pour refaire la douche ?
A moins qu'il existe d'autres modèles, ce qui serait étonnant..
12 juillet 2014 à 12:08
Réponse 2 installation mitigeur de douche
Avec ce modèle ce sera pas mal.
J’espère pour vous que l'entraxe des sorties est bien de 150 (min140 : max 150).
Je rajouterai un coude (raccord équerre) chrome MF1/2 à ecrou en sortie, pour éviter que le flexible de douche ne casse trop rapidement. Vous en trouverez facilement GSB (Grande Surface de Bricolage).
Midou (elmasry94)
20 juillet 2014 à 02:49
Proposer une réponse à Problème montage mitigeur dans une douche carrelée
  • 1. Problème changement mitigeur douche
  • 2. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 3. Eau tiède uniquement dans la douche
    N°8692 : Bonjour. Depuis quelques jours, quand je tourne le robinet de ma douche au plus chaud je n'ai que de l'eau tiède. J'ai l'impression d'avoir ce problème depuis que j'ai vidangé le radiateur de mon entrée car il avait une...
  • 4. Problèmemontage mitigeur douche KWC
    N°6963 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux mitigeur de douche KWC par un mitigeur Grohe. Mais je suis bloquée au niveau du démontage. Le robinet est enlevé mais je n'arrive pas à enlever les écrous. Il y a une petite vis...
  • 5. Problème mitigeur douche thermostatique chaudière
    N°1392 : Possédant une chaudière gaz au sol Frisquet hydro TGP (installation 1999), à production d'eau chaude sanitaire quasi instantanée, et dans la perspective d'installer une douche, je voudrais savoir s'il faut installer un mitigeur...
  • 6. Problème mitigeur de douche
    N°7259 : Bonjour. Ma douche n'a pas été utilisée pendant plusieurs mois et je constate que le mitigeur ne répond plus comme avant. L'eau est froide ou très chaude, est-il encrassé, entartré ? ou bien un joint peut-il être collé...
  • 7. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 8. Problème montage ensemble de douche
    N°3412 : Bonjour, j'ai acheté un ensemble pommeau fixe + douchette à main dans un magasin de bricolage, et la notice est très mal faite ; mon problème étant qu'il y a un joint vert qui fait office de restricteur d'eau, mais je ne sais...
  • 9. montage mitigeur douche Grohe
    N°9647 : Bonjour à la communauté. Je n'arrive pas à trouver les deux écrous de démontage de mon mitigeur de douche Grohe. Merci pour votre aide.
  • 10. Mitigeur de douche réglage température bloquée
    N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
>>> Résultats suivants pour : Problème montage mitigeur dans une douche carrelée >>>
robinet douchette robinet cuisine douchettebricolagebac de douche resinecorrosion sur raccord du flexible chauffe eau atlantiquebac de douche resine
