Problème inverseur douche suite changement flexible de douche
4016
Travaux réparation plomberie : Problème inverseur douche suite changement flexible de douche
Suite au changement de flexible de la douche, quand la pression n'est pas assez forte, l'inverseur passe tout seul de la position douche à la position bain très rapidement de l'un à l'autre (tac tac tac tac) dans un bruit effroyable. J'ai remonté la pression à la chaudière mais rien n'y fait.
Merci de me donner vos avis, c'est assez insupportable...
28 mai 2009 à 09:33
Astuces 1 plomberie maison
Le diamètre du flexible est trop faible (résistance, donc déclenchement de l'inverseur).
Entre autre, la pression du mano de la chaudière sert uniquement au circuit de chauffage pas à la pression des eaux sanitaire. Attention à la pression 2,5 bars maximum.
Cordialement, Yan.
31 mai 2009 à 22:24
Astuces 2 plomberie maison
Vous pouvez aussi contrôler votre réducteur de pression à l'aide d'un manomètre et par la suite augmenter son débit afin d'avoir plus de pression. Max
14 décembre 2009 à 17:56
Proposer une réponse à Problème inverseur douche suite changement flexible de douche
  • 1. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 2. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 3. Inverseur baignoire ne se bloque plus suite à changement de flexible
    N°6808 : Bonjour, Je viens de changer mon flexible car l'ancien fuyait. Depuis, l'inverseur (que je dois tirer vers le haut pour passer en mode douche) ne se bloque plus une fois tiré et redescend donc tout seul, repassant en mode...
  • 4. Problème lors de changement de flexible douche
    N°6512 : Bonjour à tous ! :biggrin: En voulant changer mon vieux flexible de douche, je me suis retrouvé avec la pièce permettant le raccord entre le flexible et le mitigeur, habituellement dans le mitigeur, bloqué dans l’ancien...
  • 5. Problème entre flexible de douche et inverseur
    N°8390 : Bonjour. Je m'adresse ici car j'ai souhaité changer mon flexible de douche moi-même et j'ai un petit problème: comme vous pouvez le voir sur les photos, lorsque je dévisse mon flexible au niveau du robinet, le filetage de...
  • 6. Problème changement mitigeur douche
  • 7. Problème de douche pression non constante
  • 8. Mitigeur douche bruyant après changement flexible
    N°2296 : Après avoir changé le flexible de douche, le mitigeur s'est mis à faire beaucoup de bruit, accompagné de légères vibrations, en fonction du débit demandé. Avant il était absolument silencieux. De plus il y a moins de...
  • 9. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 10. Problème avec flexible de douche
    N°6362 : Bonjour à tous, J'ai vraiment besoin d'aide ! En l'espace de quelques mois j'ai dû acheter une dizaine de flexible (généralement je prends des chers :funk:) !!! Alors mon problème est que le flexible se casse, je ne sais...
>>> Résultats suivants pour : Problème inverseur douche suite changement flexible de douche >>>
outillage plomberie bricolageraccords plomberieinstallation douche dans un petit espace bricovideoderriere la chaudiere
