Problème électrique WC broyeur intégré
9867
Question Forum Plomberie : Problème électrique WC broyeur intégré
saubole
saubole
Problème électrique WC broyeur intégré.
Cet appareil démarre à l'appui sur le bouton.
Actuellement, il met 12 secondes avant de réagir.
Est-ce normal ?
Merci. sad"
06 novembre 2023 à 21:14
Proposer une réponse à Problème électrique WC broyeur intégré
  • 1. Bruit bizarre Sanibroyeur problème de Sopalin
    N°5827 : Bonjour, J'ai un petit souci, hier comme un idiot j'ai mis DEUX malheureuses feuilles de Sopalin dans mon Sanibroyeur. Depuis, à chaque fois que je tire la chasse, mon Sanibroyeur fait un bruit bizarre... (genre une hélice qui...
  • 2. Problème WC broyeur Clara Exocet la cuvette se remplit avant le déclenchement
    N°5799 : Bonjour à tous. J'utilise un broyeur WC Clara type Exocet depuis plusieurs années sans problème et voilà que subitement la cuvette du WC se remplit en totalité avant que le broyeur ne s'enclenche. Parfois même il ne...
  • 4. Problème mon broyeur WC ne s'enclenche pas
    N°5670 : Bonjour, J'ai un souci avec mon broyeur WC, quand je tire la chasse d'eau. J'ai le broyeur qui ne s'enclenche pas, mais si je mets un léger coup de pied dans le broyeur quelques minutes après il s'enclenche ou bien au bout de...
  • 5. Problème WC avec broyeur
    N°5892 : Bonjour. La semaine dernière j'ai dû faire intervenir le plombier car le broyeur ne fonctionnait plus. Il s'est avéré qu'une lingette s'était coincée dans les hélices. Après nettoyage complet le WC a fonctionné...
  • 6. Problème avec WC Broyeur après panne de courant
    N°2874 : Bonjour, samedi nous avons eu une panne de courant, après avoir fait des vérifications on a constaté que c'était notre broyeur des WC qui faisait disjoncter toute la maison. Donc on a décidé de démonter le broyeur pour le...
  • 7. Sanibroyeur en panne
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. Problème arrivée d'eau WC broyeur
    N°5283 : Bonjour, j'ai un problème avec mon WC broyeur. En effet l'eau arrive bien aux toilettes mais ne rentre pas dans le toilette afin d"évacuer. Quelqu’un peut-il m'aider ? Merci.
  • 10. Problème avec un broyeur WC
    N°3177 : Bonjour, pourquoi un broyeur WC ne se met-il pas en route lors de l'actionnement de la chasse d'eau SVP ? Il fonctionne 2 secondes et se coupe. Il a été échangé au magasin et le problème reste le même... pour info, il y avait...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique WC broyeur intégré >>>
schema installation eau froide bricovideobricovideo mecanisme urinoirreparation fuite robinet d alimentation bricovideobricovideo probleme thermostat chauffe eau
