Défaut de débordement voyant 40 80 chaudière elexia
2544
Problèmes plomberie maison : Défaut de débordement voyant 40 80 chaudière elexia
Bonjour, ma chaudière s'arrête, Elexia confort de Chaffoteau avec voyants 40 et 80 clignotent, sur le manuel "mise à l'arrêt" par défaut de débordement fumées (TTB), qu'est-ce que cela signifie et quel remède ? Merci.
28 janvier 2008 à 02:41
Dépannage 1 plomberie maison
La TTB est une sonde placée sur l'évacuation des fumées.
Si la cheminée refoule, les fumées chauffent la TTB qui met le système en sécurité.
DONC : la cheminée est bouchée, ou son débouché se trouve dans une zone de pression.
ATTENTION : Si la cheminée refoule, risque élevé d'intoxication au monoxyde de carbone, GAZ MORTEL INODORE. FAIRE LE NECESSAIRE D'URGENCE.
Message Bricovidéo.
Concernant les problèmes chaudières, nous vous conseillons de poser vos questions sur le forum-chauffage.
Question forum chauffage
Cordialement. L’équipe du forum plomberie.
20 février 2008 à 14:06
Proposer une réponse à Défaut de débordement voyant 40 80 chaudière elexia
  • 1. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 2. Problème Chaudière Hyxia II Leds clignotent
    N°3950 : Bonjour Ma chaudière de marque Chaffoteaux & Maury Hyxia II clignote (leds 30 et 40 ensemble puis 50 et 60 ensemble puis 70 et 80 ensemble et tourne en boucle 30+40, 50+60, 70+80, ...) puis "clac" 2 coups, comme si elle se lançait...
  • 3. Code erreur 40 60 clignotent chaudière Chaffoteaux et Maury hyxia II 24 FF
    N°6224 : Bonjour, Ma chaudière Chaffoteaux et Maury hyxia II 24 FF qui a 12 ans (entretenue), ne se met plus en route. Les diodes 40 et 60 ensemble clignotent (défaut câblage ou fusible). J'ai tenté nombreux reset, mais rien à...
  • 4. Code erreur F16 chaudière Saunier Duval themasplus F25E
    N°7927 : Bonjour, J'ai un code défaut F16 s'affiche sur la chaudière depuis 1 mois quand nous utilisons de l'eau chaude. Elle refonctionne correctement après rallumage et refait ce code de façon apparemment aléatoire. Le plombier...
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. Problème chaudière Saunier Duval Thema C 25 E défaut F15
    N°5642 : Bonjour. Je possède une chaudière Saunier Duval Thema C 25 E, j'ai le défaut F15 qui apparait après une courte utilisation, puis ce défaut persiste, suite à un arrêt prolongé la chaudière redémarre correctement puis se...
  • 7. Défaut STB chaud sur chaudière De Dietrich MC 25 LP
    N°7800 : Bonjour, Suite à un changement de joint sur les tuyaux départ et retour ballon le défaut STB chaud est apparu sur la chaudière. Auriez-vous une solution ? A quel endroit se purge ce modèle de chaudière ? Merci pour votre...
  • 8. Echangeur HS et désembouage sur chaudière Elexia 2
    N°3966 : Bonjour, ma chaudière Elexia 2 a 11 ans. Selon le chauffagiste je dois changer l'échangeur et faire un désembouage de toute mon installation (400 €). Est-ce vraiment efficace ? Ou est-ce un argument commercial ? En plus il...
  • 9. Panne chaudière Hyxia II 24FF avec codes 40, 60 et 70
    N°4137 : Bonjour Malgré un "reset", la chaudière affiche toujours les codes 40, 60et 70 : défaillance du dispositif de détection d'extraction. Que puis-je faire comme test ? Ou que dois-je nettoyer avant de faire intervenir un...
  • 10. Voyant continuellement allumé chaudière murale Vaillant
    N°1539 : Bonjour. J'ai une chaudière murale Vaillant en position été actuellement, mais le voyant (vert) de chauffage du ballon reste constamment allumé. Que dois-je faire comme manipulation pour remettre tout en ordre...
>>> Résultats suivants pour : Défaut de débordement voyant 40 80 chaudière elexia >>>
bricolage plomberie raccord plomberie bricolageplomberie sans soudure bricovideo manometre plomberie
