Profil du membre Raphy77
Membre inscrit Raphy77 sur le forum Plomberie
Raphy77
Multi-Forums
Bonjour GL.
Donc pour moi débit OK eau chaude et froide ça crache bien en sorti de flexible.
Je viens de démonter les flexibles au niveau du mitigeur il a deux sorte de petites turbine insérée dans celui ci une sur chaud et froid je viens de les sortir je vais faire un test et voir si ça déconne visuellement tout est propre.?!?huffy
04 janvier 2022 à 15:18
forum consulter ce sujet Problème bruits de sifflements colonne de douche
Bonjour et bonne année.
Voilà mon problème, j'ai changé la cartouche thermostatique de ma volonté de douche, j'avais des bruits de sifflements et guère de débit quand je sélectionnais une température d'eau plus chaude.
Après plusieurs recherches je me suis dit que c'était la cartouche thermostatique qui était HS.
Et bien je me retrouve avec le même problème !! J'ai déconnecté les deux arrivées y'a des petits filtres RAS, démonté le robinet On, Off de la colonne RAS, si je vais vers l'eau froide OK et vers l'eau chaude, ben ça déconne mais pas toujours ???
Pas de fuite, rien, peut-être un bouchon ou autre dans le circuit de la colonne, là je sèche.
Cordialement et merci pour votre aide.
Raphaël
01 janvier 2022 à 16:52
