Problème chauffage gaz céramique Widney Leisure
6907
Question Forum Plomberie : Problème chauffage gaz céramique Widney Leisure
relo
relo
Merci de m'avoir accepté sur votre forum, j'espère que vous allez pouvoir m'aider car je désespère.
Voilà j'ai acheté un "chauffage Anglais gaz, céramique Widney Leisure" d'occasion, malheureusement je l'avais pas regardé trop dans le détail, avant de le raccorder j'ai vu un écrou de gaz cassé qui se relie à une olive.
Après de nombreuses recherches infructueuses sur le net et surfaces de bricolage je me tourne vers vous, j'ai comme seule indication "écrou de 12 de marque Wade couplings 111" le diamètre externe du tuyau fait seulement 5 mm, voir photo (l'écrou cassé est celui du bas). sad
Alors si vous savez où je pourrais en retrouver un ou même un plombier sympa qui me dépannerait, je suis du 72 mais même 37 je suis preneur.
probleme chauffage widney leisure
10 avril 2017 à 01:16
Proposer une réponse à Problème chauffage gaz céramique Widney Leisure
  • 1. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 2. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 3. Variation de température d'eau avec un chauffage au gaz
    N°3923 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement au 7ème étage. Le chauffage de l'eau se fait par le gaz de ville mais impossible d'avoir une température stable, ni au robinet de la cuisine, ni dans la douche. C'est brûlant...
  • 4. Problème veilleuse chauffe eau Saunier Duval Opalia 5
    N°5858 : Bonjour à tous. Je n'arrive plus à allumer mon chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia 5. La veilleuse ne reste pas allumée, elle s'éteint tout le temps. Merci pour vos conseils de dépannage.
  • 5. Branchement cuisinière gaz
    N°5969 : Bonjour, Je viens d’emménager dans mon nouveau logement et j'ai un souci pour la cuisinière gaz ; normalement tout est branché correctement, mais rien ne se passe quand j'essaie d'allumer un feu. Les chiffres du compteur...
  • 6. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 7. Problème de gaz depuis déplacement de la bouteille
    N°7468 : Bonjour, Nous avons fait déplacer la bouteille de gaz à 10 mètres de la gazinière avec un inverseur. Depuis que c'est installé, on ne peut ouvrir qu'un seul brûleur a la fois si on en allume un autre, ça coupe le gaz et...
  • 8. Vidange circuit de chauffage chaudière à gaz
    N°8835 : Bonjour à toute la communauté. Voici mon problème : J'ai un souci avec un té de radiateur qui fuit et que je dois changer. Pour cela je dois vidanger mon circuit de chauffage. Je joins une photo de mon installation. On...
  • 9. Problème de pression de ma chaudière à gaz
    N°2382 : Bonjour, ma chaudière à gaz (EGALIA de ELM LEBLANC) m'indique une pression très faible (- de 0,5 bars). Est-ce que ça peut l'endommager ? Comment puis-je faire pour augmenter la pression ? Robinet à ouvrir jusqu'à la pression...
  • 10. chauffe eau gaz problème de tartre
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffage gaz céramique Widney Leisure >>>
