Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
Fiches plomberie bricolage : Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
Problème sur un ballon d'eau chaude :
J'ai emménagé dans 1 appartement neuf et j'ai 1 problème avec mon ballon d'eau chaude (200 litres), c'est-à-dire qu'après avoir pris 2 douches le matin, nous n'avons plus d'eau chaude de la journée.....
Le ballon chauffe de 22h30 à 6h30 (j'ai fait vérifier par edf qu'il n'y avait pas de problème de leur côté).
Le matin l'eau est brulante et au fur et à mesure, elle devient tiède puis froide. Je ne pense pas qu'on utilise 200 litres en 2 douches. J'ai appelé le promoteur pour la garantie qui m'a dit "vous n'avez qu'a le mettre en marche forcée", je ne pense pas que ce soit la solution au problème.
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
Questions plomberie maison 1
Concernant votre problème d'eau chaude, il est complètement anormal qu'après avoir pris 2 douches, vous n'ayez plus d'eau chaude (surtout avec un ballon de 200 litres).
Il est difficile de vous donner une réponse exacte à votre problème sans visualiser votre ballon, mais néanmoins, voici 1 piste possible :
- Le thermostat de votre ballon est défectueux et doit être remplacé.
PS : j'ai eu exactement le même problème que vous (avec un ballon d'eau chaude neuf) et mon thermostat était défectueux. Comme il était garantie, l'installateur m'a changé le thermostat et tout est rentré dans l'ordre.
Questions plomberie maison 2
L'eau est-elle à + - 60° (selon réglage thermostat) ? A mon avis, il est entartré et ne chauffe donc pas à bonne température. Solution : videz le chauffe-eau, ensuite dévissez la série de 6 ou 8 vis en dessous.
Attention, il y aura encore de l'eau dedans. Trempez la résistance dans de l'eau chaude (sur la cuisinière dans un récipient assez grand pour qu'elle soit entièrement dans l'eau) et faites chauffer avec de l'antikal (viakal), voir produit de détartrage cafetière. Le tartre va se dissoudre et vous ferez des économies de courant (à faire une fois par an car moins cher qu'un spécialiste). Comptez 1/2 journée. Attention avant de vider, coupez 1 jour avant pour que l'eau soit froide.
Questions plomberie maison 3
Plus d'eau chaude. Une autre piste (peu probable car à priori dans une maison neuve le cumulus est normalement neuf lui aussi) dans un cumulus vertical en bas se trouve 2 tubes. Un à droite qui reçoit l'alimentation d'eau froide et un à gauche par où l'eau chaude ressort.
C'est à l'intérieur du cumulus qu'il peut y avoir un problème.
A l'intérieur de la cuve le tube de gauche (chaud) arrive jusqu'en haut.
Si ce tube est défectueux (il peut être cassé, percé, voire avec les années se détériorer), il n'arrive donc plus jusqu'en haut et sachant que dans un cumulus l'eau froide est en bas et l'eau chaude en haut, si ce fameux tube est hors-service à mi-hauteur par exemple, votre cumulus de 200 l ne vous délivrera plus que 100 l d'eau chaude et si c'est jusqu'en bas qu'il est hors-service que quelques litres d'eau chaude.
Pour contrôler ce type de problème il faut d'abord vider le cumulus puis démonter le corps de chauffe pour pouvoir inspecter l'état de ce tube. Si celui-ci est défectueux il n'y a pas de réparation possible et il faut changer le cumulus.
Questions plomberie maison 4
Vérifier votre compteur d'eau, c'est peut-être une fuite dans les canalisations, car j'ai eu le même problème : eau chaude le matin et froid au soir.
Questions plomberie maison 5
Plus d'eau chaude, il y a 2 causes possibles à votre problème.
Soit une fuite sur un tuyau encastré (l'eau peut ressortir n'importe où, même dans le sol sans que vous ne vous en n'aperceviez) ; soit le chauffe-eau a une résistance en triphasé couplée en mono, et ne chauffe que sur 1 ou 2 résistances au lieu de 3.
Questions plomberie maison 6
J'ai eu la panne décrite en réponse 2. Le tube d'eau chaude était cassé à sa base, et j'ai sauvé mon chauffe-eau en remplaçant le tube par un cuivre de 14/16, que j'ai introduit par l'orifice de départ eau chaude.
Questions plomberie maison 7
Vérifiez si le cumulus de 200 litres n'est pas un cumulus vertical monté en horizontal ou vice-versa.
Questions plomberie maison 8
Bonjour. Pour le cas dont vous parlez, le thermostat est bien sur mini 65° ?
Le contact se fait bien la nuit, en heures creuses EDF ? Bien sûr, les raccordements ? Eau, électricité, etc.
Le détartrage pourrait expliquer l'eau trop chaude.
Il y une chose qui est souvent présente mais qu'on oublie un peu vite : sur certaines douches, pour éviter d'ouvrir ou de fermer les robinets du mélangeur, on installe une petite vanne papillon sur la douchette. Il ne faut pas laisser le mélangeur ouvert, car vous envoyez l'eau froide dans l'eau chaude.
Le système ne doit servir que lorsqu'on se douche.
On referme tout après. Quand tout est OK électriquement parlant, c'est mécanique.
C'est à dire qu'il faut voir les ouvertures et fermetures des robinets, quels qu'ils soient. A+
11 mars 2008 à 11:50
Questions plomberie maison 9
Si c'est une résistance stéatite, elle peut chauffer que sur 1 ou 2 partie, pour cela couper le courant, sortez la résistance en partie de son fourreau, puis remettre le courant.
Voyez si la résistance rougit sur tout son ensemble.
17 mai 2009 à 22:07
Questions plomberie maison 10
La bonne réponse est la marche forcée.
Faites un essai voir si le problème disparait.
Regardez si vous n'avez pas une horloge mais faites dans l'ordre le plus simple.
13 octobre 2009 à 23:05
Questions plomberie maison 11
Attention à l'utilisation de la marche forcée car vous allez vous retrouver avec des factures EDF très importantes ! J'ai le même problème que vous et la facture EDF a explosée !
05 février 2011 à 10:00
Questions plomberie maison 12
Salut, ce topic est un poil vieux mais j'ai le même problème, l'avez-vous résolu ?
03 décembre 2012 à 00:47
Questions plomberie maison 13
Bonjour réponse 12.
Le plus simple est d'ouvrir un nouveau topic et de préciser au mieux tout ce que vous avez constaté chez vous.
Capacité, périodes de chauffe, type de chauffe-eau, âge, nombre de personnes dans l'habitat etc.
03 décembre 2012 à 09:36
