Problème chasse d'eau broyeur Watermatic W12l
Question Réparation Plomberie : Problème chasse d'eau broyeur Watermatic W12l
Quand je tire ma chasse d'eau le broyeur Watermatic W12l reste toujours en marche, il faut que j’enlève la prise de courant pour qu'il s'arrête.
Je voudrai connaitre la panne ?
18 juillet 2014 à 19:49
Conseil 1 Réparer broyeur
D'abord merci d'avoir noté le modèle .. Ça aide.
Je ne connais pas ce modèle mais j'ai eu une panne à l'inverse qui devrait pouvoir vous aider.
Mon Sanispeed ne s'enclenchait pas je me suis retrouvé avec de l'eau partout.
J'ai démonté la bête et tout nettoyé au nettoyeur haute pression.
Le lendemain même problème.
A 500 euros la machine je voulais pas la changer.
J'ai branché et cherché le déclencheur..
Sous le bloc pompe il y avait une membrane en caoutchouc, et derrière cette membrane il y avait une grille en plastique qui déclenchait l'interrupteur.
La graisse derrière la membrane était très pâteuse.
J'ai dégraissé le tout, j'ai ensuite mis de l'huile moteur dans le fond de la membrane, j'ai appliqué un joint silicone autour du plastique sur lequel était emboité la membrane. J'ai ré-assemblé le tout en évitant que l'huile touche le silicone et les côtés de la membrane.
Je n'ai pas attendu que le silicone sèche (pas le temps :d) j'ai fait un test avec le robinet d'arrosage et boom le volcan a explosé.
Si ça ne marche pas c'est que le contacteur électrique est endommagé il reste collé, dans ce cas regardez si vous trouvez la pièce sur le site du fabricant, ou si vous pouvez la commander où vous l'avez acheté.
Bonne chance.
Midou (elmasry94)
Bonne chance.
Midou (elmasry94)
19 juillet 2014 à 03:24
