Pose d'un flexible inox sur arrivée installation
Question Forum Plomberie : Pose d'un flexible inox sur arrivée installation
Je souhaiterais installer un adoucisseur d'eau Polar sur une installation avec peu de place pour intervenir.
En effet c'est dans une maison récente où toutes les connexions sanitaires sont dans un "placard" où est le chauffe eau thermo dynamique, tout est logé entre le mur et le côté du chauffe eau soit 23cm !
Serait-il envisageable en sortie du limiteur de pression, de partir avec un flexible de 3/4 inox (longueur 500 à 600mm dans lequel je viendrais se visser mon Polar).
L'autre extrémité du Polar serait raccordé au tube cuivre de 18 de l'installation avec un raccord sans soudure ?
Le flexible me permettrait de supprimer 2 coudes en cuivre de 18 très rapprochés qui me dégageraient de la place pour loger mon Polar.
Y a t-il un inconvénient de placer ce flexible en sortie de limiteur ?
D'avance merci de vos observations.
Cordialement à tous.
Jean50
Jean50
13 janvier 2017 à 23:03
Je vois que mon sujet ne déchaîne pas les foules !!!!
Personne ne vient regarder ce forum ? ou personne ne sait ??
Jean50
Jean50
18 janvier 2017 à 21:08
Bonjour Jean50. Les nombreux contributeurs qui parcourent les forums n'ont pas réponse à tout.
Dans votre cas, on remarque qu'il n'y a pas de place, et qu'il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de fuite. Un flexible ne doit pas avoir une durée de vie éternelle (les pros expérimentés pourraient apporter des précisions) aussi, dans votre cas et pour votre sécurité (inondation), l'impression personnelle est qu'une liaison en cuivre serait plus sécurisante.
Des proches ont des gros flexibles depuis plus de 15 ans sans fuite. Acquis chez des professionnels de la distribution de matériels sanitaires et non chez bricomachin.
Donc la solution vous appartient, cuivre si vous avez du temps devant vous pour la pose, ou flexibles de qualité. Mais l'intervention d'un professionnel serait sans soucis pour vous, et avec le conseil.
Des sujets relatifs aux adoucisseurs ont été traités il y a deux mois environ ici même. Utile ? Pas utile ? Rentable ?
18 janvier 2017 à 22:15
