Pompe Grundfos sur circuit désamorcé
5166
Conseil plomberie maison : Pompe Grundfos sur circuit désamorcé
Bonjour, j'ai un circuit d'eau chaude en boucle fermée de la chaudière vers la cuisine qui marchait très bien avec la pompe Grundfos.
J'ai installé 1 wc et un éviers au sous sol sous la cuisine, par conséquent le plombier est venu me souder tous cela en se repiquant sur 1 tuyau des 4 de la nourrisse ou était branché la boucle.
La boucle n'a pas été touché. juste 1 T.
Ayant coupé l'eau pour travailler depuis impossible de remettre la pompe en marche pour avoir l'eau chaude plus vite. Elle tourne mais elle à l'air de ne pas pousser l'eau vers le haut.
j'ai fait ce qu'il dise sur la notice a savoir éteindre et allumer plusieurs fois, puis ouvrir et refermer le robinet plusieur fois. Merci pour vos lumières. Frédéric
04 août 2010 à 00:09
Astuces 1 dépannage plomberie
JF
JF
2 768 messages
Bonjour Frédéric,
Avez-vous essayé de débloquer la vis en bout pour purger ?
Information Bricovidéo :
Concernant les problèmes de chaudière, nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage. Cordialement. L’équipe du forum plomberie.
14 août 2010 à 09:31
Astuces 2 dépannage plomberie
Bonsoir, vous devez parler de la vis au bout de la nourrice je suppose ? Si c'est le cas, non je ne l'ai pas fait. Merci du tuyau. Frédéric
15 août 2010 à 21:59
Astuces 3 dépannage plomberie
JF
JF
2 768 messages
Oui, Frédéric, mais aussi celle qui se trouve en bout de circulateur, juste dans l'axe.
En la dévissant vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas d'air, mais également que le circulateur tourne bien correctement. Cordialement.
22 août 2010 à 23:28
Astuces 4 dépannage plomberie
Merci beaucoup JF. Ça fonctionne. Au plaisir. Frédéric
30 août 2010 à 00:06
Proposer une réponse à Pompe Grundfos sur circuit désamorcé
  • 1. Pression pompe circuit d'eau citerne de toit qui déborde
    N°7719 : Bonjour, J'habite le premier étage d'un immeuble dans un pays qui ne dispose pas d'un réseau d'eau sous pression. L'eau est distribuée pendant quelques heures deux à trois fois par semaine. L'eau est stockée dans une...
  • 2. Pompe immergée Grundfos SQ2, débit minimum
    N°1285 : Bonjour, je possède une pompe immergée Grundfos SQ2 ; diamètre du refoulement 1 pouce 1/4 à une profondeur de 25m ; en fonctionnement actuellement pour alimenter une réserve d'eau. Puis-je intercaler, sur l'installation...
  • 3. Pompe démarre siphon désamorcé
    N°3501 : Bonjour, Je possède un lave linge dans mon sous-sol. Celui-ci évacue les eaux usées dans une fosse. Cette fosse est équipée d'une pompe de relevage pour renvoyer les eaux sur les réseaux d'eaux usées. Mon problème est le...
  • 4. Fuite pompe Scala2 Grundfos
    N°10024 : Bonjour. J'ai une pompe scala2 de Grundfos récente mais qui fuit par le bas même éteinte et débranchée. J'ai l'impression que j'ai un retour de l'eau du réseau dans le tuyau de sortie de la pompe. Est-ce possible et...
  • 5. Fuite pompe Grundfos
    N°8477 : Bonjour, J'ai une fuite sur une pompe Grundfos de type JP5 AA CVBP modèle D46511002 Je ne trouve pas le joint adéquat et ce modèle ne se fait plus (ma pompe a 20 ans). Elle fonctionne à merveille à part cette fuite au...
  • 6. Gérer la pression d'eau dans un circuit fermé
    N°8040 : Bonjour, Dans un petit circuit fermé je souhaite alimenter une petite rampe de jet d'eau par une pompe 12V (600l /h) seulement la pression n'est pas suffisante. Comment augmenter la pression de l'eau ? Je pensais ajouter un...
  • 7. Forage dans jardin solution que la pompe ne se désamorce pas
    N°3932 : Bonjour, je viens de m'installer dans une nouvelle maison équipée d'un forage dans le jardin. Il est composé d'un tube en métal dont le diamètre est trop petit pour faire passer un filtre et un clapet anti-retour. Je voudrais...
  • 8. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 9. Problème pompe Grundfos aspiration arrêts intermittents
    N°6557 : Bonjour. Ma pompe Grundfos aspire normalement 4 ou 5 minutes puis s’arrête et redémarre au bout d'un moment ? Quel est le problème ? Merci.
  • 10. Surconsommation pompe de circulation ECS
    N°7387 : Bonjour à tous. J'ai fait installer une pompe de circulation ECS par un artisan lundi 3 avril. Je rencontre un problème ce lundi soir je me rends compte que pour prendre la douche après vaisselle elle devient tiède, je ne...
>>> Résultats suivants pour : Pompe Grundfos sur circuit désamorcé >>>
thermostat chauffe eau electriquemecanisme chasse  d eaubricovideo bouton de rearmement chauffe eaudemonter tete de robinet en croisillon
