Fuite pompe Grundfos
8477
Question Forum Plomberie : Fuite pompe Grundfos
marco621
marco621
11 messages
J'ai une fuite sur une pompe Grundfos de type JP5 AA CVBP modèle D46511002
Je ne trouve pas le joint adéquat et ce modèle ne se fait plus (ma pompe a 20 ans).
Elle fonctionne à merveille à part cette fuite au niveau du corps de pompe, je suis obligé de réamorcer chaque matin en faisant un complément d'eau par le bouchon de remplissage sur le côté.
Je ne suis pas trop mécano mais le remplacement est apparemment simple en séparant ce corps de pompe du moteur (axe).
J'espère trouver ce modèle, merci pour vos conseils et renseignements pour m'en procurer un.
10 octobre 2021 à 08:22
2 040 messages
Bonjour Terrien Marco !
Le joint que vous évoquez est me semble-t'il un joint torique ou O-ring de grande dimension ou peut être remplacé par ce type de joint.
Ces joint doivent être disponible auprès de revendeurs spécialisés dans le caoutchouc ou l'industrie (par les vendeurs de pompes).
Cordialement, Martien-071
11 octobre 2021 à 12:07
marco621
marco621
11 messages
Je vous remercie pour votre réponse, dans l'urgence j'ai racheté une autre pompe, ce qui le me laissera le temps de trouver le joint adéquat et d'avoir une pompe de réserve.
Merci encore.
11 octobre 2021 à 17:37
Proposer une réponse à Fuite pompe Grundfos
  • 1. Fuite pompe Scala2 Grundfos
    N°10024 : Bonjour. J'ai une pompe scala2 de Grundfos récente mais qui fuit par le bas même éteinte et débranchée. J'ai l'impression que j'ai un retour de l'eau du réseau dans le tuyau de sortie de la pompe. Est-ce possible et...
  • 2. Pompe Grundfos sur circuit désamorcé
    N°5166 : Bonjour, j'ai un circuit d'eau chaude en boucle fermée de la chaudière vers la cuisine qui marchait très bien avec la pompe Grundfos. J'ai installé 1 wc et un éviers au sous sol sous la cuisine, par conséquent le plombier est...
  • 3. Pompe immergée Grundfos SQ2, débit minimum
    N°1285 : Bonjour, je possède une pompe immergée Grundfos SQ2 ; diamètre du refoulement 1 pouce 1/4 à une profondeur de 25m ; en fonctionnement actuellement pour alimenter une réserve d'eau. Puis-je intercaler, sur l'installation...
  • 4. Fuite raccord pompe baignoire balnéo
    N°6358 : Bonjour Problème de fuite sur un raccord pompe à eau de Baignoire Fuite Balnéo. Le raccord ne tient plus, comment faire ? Merci. Thierry
  • 5. Colmatage fuite pompe de piscine
    N°1164 : Bonjour, ma pompe de filtration de piscine fuit. C'est au niveau de la coque de la pompe ; il y a une fente et je perds de l'eau. Cette fente est certainement due au gel de cet hiver (-17°). Existe-t-il un produit qui pourrait...
  • 6. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 7. Fuite sur pompe TEUCO baignoire balnéo
    N°2202 : Bonjour, j'ai une baignoire balnéo d'angle de chez Teuco (soga), j'ai une fuite à la sortie de la turbine, à l'intérieur de la pompe. Type 71C/2 S/11 31821044.99 code 071080PRO 32
  • 8. Problème fuite pompe à eau
    N°6332 : Bonjour. Le raccord du départ du système eau à hauteur de la pompe ne tient plus. Dès la mise en route le tuyau se détache. Pas moyen de mettre un serflex. Que faire ? Merci.
  • 9. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 10. Fuite pompe Balnéo
    N°9320 : Bonjour, Je remets en route ma baignoire balnéo qui était arrêtée depuis cinq ans. Après avoir changé la carte électronique, tout fonctionne, mais il y a une fuite sur la pompe. J'ai donc sorti la pompe, pensant que...
>>> Résultats suivants pour : Fuite pompe Grundfos >>>
demonter mitigeur de baignoire 02g s plomberiecollier plomberie tube cuivre plomberie collier tube cuivreparis romantique
