Profil du membre steff83
Membre inscrit steff83 sur le forum Plomberie
Et j'ajoute le clignotement ACI est normal.
Question idiote pour contrôler ma consommation d'eau chaude (et démontrer la possible escroquerie de mes enfants...
Peut-on installer un compteur comme pour l'eau froide à la sortie du ballon ?
Cordialement. steff
Cordialement. steff
22 mars 2021 à 13:01
Merci de votre réponse.
En effet je chauffe aux heures creuses 23h-7h00, et je n'ai pas de thermostat en sortie de ballon.
Celui-ci se situe dans le garage qui n'est pas isolé mais j'habite dans le Var pas loin de la mer et ne connais pas le gel. Ce matin 11° dehors à 6h30.
J'ai pris la température avec un thermomètre de cuisine au robinet de la salle de bain 8-10 ml de tuyau pour rejoindre le ballon au max. 7h00 56°/ 10h00 54°7/ 12h30 53°6. Le groupe sécurité ne goutte pas et l'eau de son siphon est froide.
On est donc d'accord si l'eau est bien chaude le matin au robinet je n'ai pas de problème de résistance ni de thermostat ni inter jour/nuit.
Reste la fuite d'eau chaude... Comment le prouver si je ferme l'arrivée d'eau froide au groupe sécurité je n'ouvre aucun robinet pendant 3h00 quand je remets l'eau froide dans le ballon que se passe-t-il normalement dans une bonne installation ?
La plomberie est-elle une science exacte ?
Merci encore pour votre temps.
22 mars 2021 à 12:54
Bonjour / Bonsoir.
J'ai depuis quelques semaines un problème de manque d'eau chaude le soir.
J'ai un Thermor Duralis ACI de 300 litres de 2015.
Nos habitudes de consommation d'eau chaude n'ont pas évolué à ce jour, mais on se retrouve avec pas ou peu d'eau chaude le soir.
J'ai fait du nettoyage des robinets (calcaire dans les joints filtres), détartré le ballon 2-3 seaux de calcaire, enlever le calcaire du module anode et "tube" protégeant la résistance, vérifié le fonctionnement du jour nuit, changé le groupe de vidange.
Malheureusement pas mieux...
Eau bien chaude, le matin tiède à froid le soir.
Je ne sais plus quoi faire.
Comment puis-je tester ma résistance avec un multimètre ?
Une autre piste ?
Merci de votre aide.
Une autre piste ?
21 mars 2021 à 21:35
