WC vis de fixation sol cassées
Fiches plomberie bricolage : WC vis de fixation sol cassées
Bonjour à tous. Je voudrais changer un WC, le problème c'est que les 2 têtes des vis de fixation dans le sol (carrelage) sont cassées, donc les tiges sont dans le sol. Comment procéder pour les retirer ? Merci beaucoup pour votre aide.
Questions plomberie maison 1
Percez si possible à côté et retirer avec une pince.
Questions plomberie maison 2
Il est très rare que les vis des WC soient placées de la même façon entre marques différentes. Donc retirez le WC, coupez les vis à raz du sol avec une scie à métaux et remplacez vos WC en le déplacant (côté, avant-arrière). Montez une pipe d'évacuation souple et un flexible pour l'arrivée d'eau, comme cela vous ne serez pas embêté. Max
Questions plomberie maison 3
Re-percer dans les trous existant et mettre des chevilles plus grosses.
