WC vis de fixation sol cassées
272
Fiches plomberie bricolage : WC vis de fixation sol cassées
Bonjour à tous. Je voudrais changer un WC, le problème c'est que les 2 têtes des vis de fixation dans le sol (carrelage) sont cassées, donc les tiges sont dans le sol. Comment procéder pour les retirer ? Merci beaucoup pour votre aide.
Questions plomberie maison 1
Percez si possible à côté et retirer avec une pince.
Questions plomberie maison 2
Il est très rare que les vis des WC soient placées de la même façon entre marques différentes. Donc retirez le WC, coupez les vis à raz du sol avec une scie à métaux et remplacez vos WC en le déplacant (côté, avant-arrière). Montez une pipe d'évacuation souple et un flexible pour l'arrivée d'eau, comme cela vous ne serez pas embêté. Max
Questions plomberie maison 3
Re-percer dans les trous existant et mettre des chevilles plus grosses.
Proposer une réponse à WC vis de fixation sol cassées
  • 1. Problème vis WC cassées
    N°2406 : Bonjour, les 2 vis de chaque côté des WC (par terre) sont cassées et malheureusement toujours dans le carrelage. Comment faire pour les retirer ? Car je ne peux pas refixer mes WC. Merci pour votre réponse.
  • 2. Refixer cuvette de WC
    N°9950 : Bonjour. Cela fait mal de temps que ma cuvette de WC bouge quand on s'assoit dessus. En y regardant et en voulant resserrer les tire fond je vois qu'ils ont rouilles et sont cassé Comment faire pour réparer ça ? J'imagine...
  • 3. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 4. Fixation WC bidet suspendu
    N°636 : Bonjour, je souhaite fixer cote à cote un WC suspendu et un bidet suspendu sur une cloison placostil (72 mm). Comment assurer la solidité de l'ensemble ?
  • 5. Fuite vis fixation réservoir WC
    N°2156 : Suite à une fuite dans la cuvette, j'ai changé la chasse d'eau. Je n'ai plus de fuite dans la cuvette, mais cette fois-ci un goutte à goutte le long des vis de fixation qui maintiennent le réservoir sur la cuvette. J'ai 2...
  • 6. Comment resserrer vis de la charnière abattant WC
    N°9216 : Bonjour. J'ai lu tous les discussions ici en cherchant l'espoir pour un problème qui devient impossible.... J'ai acheté un remplaçant de mon abattant de WC Jacob Delafon (modèle Presquile) après l'ancien c'est cassée...
  • 7. Fuite au niveau des vis de fixation réservoir WC
    N°2432 : Tout d'abord bonjour à tous. Donc pour mon cas, j'ai une fuite d'eau qui provient des 2 vis de fixation du réservoir sur la cuvette. J’ai donc mis 2 gros joints plats en caoutchouc avec 2 rondelles au niveau des têtes de vis à...
  • 8. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 9. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 10. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
>>> Résultats suivants pour : WC vis de fixation sol cassées >>>
page en travauxoutil emboiture plomberieprobleme travaux plomberiepanne mecanisme wc grohe gd2
