robinet thermostatique bloqué
81
Forum plomberie maison : robinet thermostatique bloqué
Bonjour ! Ma douche possédait un robinet thermostatique ; malheureusement quelqu'un a " forcé" la butée, et depuis l'eau est bloquée à 38 degrés, ce qui est très chaud ! Je voudrais savoir s'il est possible de réparer cela et sinon, comment changer un robinet thermostatique ? Faut-il dévisser les écrous dans la douche ou à l'extérieur de la paroi ? Merci pour votre réponse ! Une dame veuve contente de voir un site comme le vôtre sur Internet !
Forum plomberie Maison 1
Vous devez couper l'eau et démonter le côté du thermostatique en question, vous trouverez sans doute la réponse à votre blocage dans des pièces déformées ou cassées... Vous devrez les enlever et sans doute vous passer de la butée de sécurité à 38°C.
Proposer une réponse à robinet thermostatique bloqué
  • 1. Robinet mitigeur thermostatique douche bloqué
    N°6544 : Bonjour, Le robinet mitigeur thermostatique de ma douche étant bloqué (eau bouillante uniquement !) un ami a voulu le réparer ce qu'il a fait mais il n'a pu remonter correctement l'ensemble et la poignée de réglage est...
  • 2. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
  • 3. Robinet thermostatique d'une cabine de douche est bloqué
    N°6901 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant : Le robinet thermostatique d'une cabine de douche est bloqué sur 32°C. Avant le blocage, il suffisait d'appuyer sur la touche rouge, pour permettre le réglage par rotation. J'ai...
  • 4. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 5. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°415 : Bonjour, je possède un mitigeur thermostatique dans la douche, et dernièrement, il ne produit que de l'eau tiède, voir froide (difficile en hiver). Avec ou sans sécurité enclenchée, rien à faire, l'eau est tiède alors...
  • 6. Bouchon robinet d'eau bloqué
    N°7721 : Bonjour. Mon plombier a posé un bouchon sur le robinet d'une arrivée d'eau dans le garage en attentant la fin des travaux, mais aujourd'hui je n'arrive pas à le dévisser et du coup à brancher la machine à laver. Je mets...
  • 7. Forum plomberie robinet de coupure d'eau bloqué
    N°6918 : Bonjour, Mon robinet d'arrivée d'eau de la maison est bloqué, il faut que je coupe l'eau pour pouvoir changer mon robinet de cuisine. J'ai essayé le dégrippant mais rien à faire il ne tourne pas et je ne voudrais pas...
  • 8. Démontage robinet thermostatique colonne de douche
    N°7709 : Bonjour à tous. J'ai une colonne de douche chinoise de 2009 qui était installée dans ma maison lors de son achat. Autant dire que je n'ai pas la moindre idée de la marque ni de doc. :( La température descendait doucement...
  • 9. Mitigeur thermostatique bloque côté température
    N°3341 : Bonjour, J'ai un mitigeur thermostatique bain douche et je n'arrive plus à tourner le côté droit (côté thermostat). Lorsqu'on le tourne pour choisir la température il devient de plus en plus dur et je n'ai que de l'eau à...
  • 10. Problème démontage robinet thermostatique de douche
>>> Résultats suivants pour : robinet thermostatique bloqué >>>
panne chauffe eau 02robinet d arretreparation robinet baignoirechauffe eau thermodynamique hs 033
