Receveur douche à l'étage
Forum Questions plomberie : Receveur douche à l'étage
Bonjour. Quel receveur grés ou acrylique est le plus approprié avec un plancher bois ? Merci.
27 janvier 2008 à 03:17
C'est toujours très délicat de mettre un receveur sur un plancher. Le bois travaille ; les joints en silicone se décollent et fuites. L'idéal serait de mettre une cabine douche.
29 janvier 2008 à 02:06
Fiches 2 travaux plomberie maison
Bonjour, peu importe. J'aurais mis du grés ça risque pas de se déformer si le parquet bouge légèrement.
Fiches 3 travaux plomberie maison
Je confirme la réponse 1. J'ai moi-même rencontré le même problème et sur les conseils d'un professionnel, j'ai fait installer une cabine intégrale.
01 février 2008 à 02:56
Fiches 4 travaux plomberie maison
Et pourquoi ne pas installer un receveur à carreler ? Ca peut éviter pas mal de problèmes pour une douche à l'étage avec plancher comme support ?
Fiches 5 travaux plomberie maison
Bonjour, j'ai une cabine de douche intégrale en "plastique" et avec la même configuration, mais le receveur est fissuré à plusieurs endroits et les fuites commencent. Comment puis-je y remédier ? Merci.
27 octobre 2008 à 02:13
Fiches 6 travaux plomberie maison
Le Wedi est pas mal pour ça. Vous appliquez une couche imperméabilisant plancher, du Siporex pour votre assise de receveur et le passage de la bonde, ensuite receveur à carreler.
Et si vous avez encore peur avec tout ça vous pouvez poser votre carrelage avec de la résine époxy (là faut être courageux la résine c'est pas la joie !).
14 octobre 2010 à 16:31
