Raccordement sanibroyeur
2027
Plomberie bricolage : Raccordement sanibroyeur
Bonjour, on souhaiterait installer un sanibroyeur à l'étage en raccordant l'évacuation de celui-ci à l'évacuation des WC existant. Au rez de chaussée, problème : le tuyau de 50mm déjà présent reliant le rez-de-chaussée à l'étage (celui par lequel nous souhaitons brancher l'évacuation du broyeur sert de mise à l'air des WC déjà présents), la pression du broyeur va t-elle être "cassée" arriver au "T" qui relie le broyeur au WC à la mise à l'air sur le toit ?
Conseils installation sanibroyeur 1
Je vais être franc, je n'ai rien compris...
Vous branchez votre Sanibroyeur sur votre conduite !
Ça ne va pas remonter, ça ne va pas tomber vers le RC, non ?
Alors où est le problème ?
01 juillet 2009 à 00:00
Proposer une réponse à Raccordement sanibroyeur
  • 1. Conseil raccordement sanibroyeur
    N°1210 : Bonjour, je cherche à raccorder un sanibroyeur dont le diamètre d'évacuation est de 40 mm, à mon évacuation déjà existante de diamètre 22. Je pense donc mettre une réduction prenant au sanibroyeur en mâle 40 et...
  • 2. Raccordement pluvial sanibroyeur
    N°2525 : Bonjour, pouvez-vous me dire si ce raccordement va vers du pluvial ? (voir photo). C'est un tuyau qui relit sanibroyeur et eaux ménagères. Le raccord se situe sur la façade de l'immeuble (rien n'est visible de l'extérieur,...
  • 3. Raccordement 2ème bouton pour Sanibroyeur
    N°8139 : Bonsoir, Ma femme a encore fait des siennes... elle a trouvé un sanibroyeur d'occaz à me faire installer dans l'atelier. Elle m'a dit que les anciens propriétaires de ce trône ronronnant avait un second bouton en hauteur...
  • 4. Sanibroyeur Watermatic W10 raccordement du tube caoutchouc
    N°3935 : Bonjour J'ai un Sanibroyeur de 15 ans qui marche bien, avec le bouton poussoir où on appuie 3 secondes pour démarrer. Mais le tube caoutchouc est démi de l'autre coté et je ne sais pas où le raccorder, je ne vois rien. Pas de...
  • 5. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
    N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
  • 6. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 7. Pose réducteur raccordement évacuation Sanibroyeur
    N°9114 : Bonjour à tous, Afin d'optimiser au mieux l'espace de ma maison, en particulier de ma sdb, je souhaite y placer un sanibroyeur, mon souci est que ma sortie de PVC sur laquelle je souhaite raccorder mon sanibroyeur est de 32, or...
  • 8. Raccordement WC sur évacuation existante
    N°7921 : Bonjour. Je voudrais installer un WC dans mon sous sol... Est-il possible de se connecter sur ce type d'évacuation existante en diamètre 100 et si oui... comment ? En vous remerciant.
  • 9. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 10. Sanibroyeur en panne
>>> Résultats suivants pour : Raccordement sanibroyeur >>>
deboucheur a air comprimeraccord evacuation siphonevacuation passage seuil bd800 bricovideoeau chaude solaire
