Problème de bruit de tuyaux d'eau
Amélioration plomberie maison : Problème de bruit de tuyaux d'eau
Bonjour à tous. J'habite dans un appartement où il y a 9 copropriétaires. Nous avons un problème de bruit de tuyaux d'eau, comme s'il y avait de l'air.
Comment peut-on savoir si cela vient d'un appartement ou bien de la tuyauterie de la cage d'escalier ? Y a-t-il un moyen de vérifier sans faire intervenir un plombier ?
Merci pour vos réponses.
Post 1 forum plomberie
Neuf copropriétaires engendrent un important déplacement d'eau usées, ainsi qu'un déplacement d'air dans les tuyaux. Peut-être y a-t-il un mauvais calibrage des proportions des tuyaux d'évacuation selon le débit d'eau rejeté. Peut-être le bruit est seulement audible lors des heures de pointe ménagère. Selon moi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Post 2 forum plomberie
Vous parlez du réseau d'eau domestique ou de chauffage ? Pour le réseau d'eau domestique il faudrait installer des têtes d'air à quelques endroits selon la configuration du réseau. Pour le réseau de chauffage, les purgeurs d'air ne fonctionnent pas, il faudrait les remplacer.
Post 3 forum plomberie
Bonjour, peut-être qu'il faudrait voir tout simplement la fixation des tuyauteries, il existe des colliers prévus lors de l'installation.
- 1. Problème plomberie bruit dans les tuyaux d'eau chaude
- N°7 : Bonjour, Mes tuyaux font du bruit dans toute ma plomberie dans toute la maison, que faire ? Merci pour vos conseils..
- 2. Problème sifflement très aigu dans les tuyaux
- N°4920 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement dans lequel j'entends très souvent un sifflement très aigu. Il semble provenir de la colonne technique située dans les toilettes, colonnes où sont situées les arrivées...
- 3. Problème bruit dans les tuyaux
- N°8070 : Bonjour. Je suis très ennuyé car les tuyaux proches de ma chaudière font un bruit permanent lorsque ma chaudière s'active, j'ai vidangé l'intégralité du système plusieurs fois le problème étant que le robinet de purge...
- 4. Bruit écoulement tuyauterie
- N°5367 : Bonjour, J'ai un bruit quasi permanent dans la tuyauterie, comme une sorte d'écoulement d'eau. Qu'est-ce que cela peut être ? J'ai une installation chaudière Frisquet au gaz révisée tous les ans (clapet thermostatique...
- 5. Bruit de Cuicui dans mes tuyaux
- N°5787 : Bonjour, Depuis un certain temps j'ai un bruit de "cuicui" après l'utilisation de l'eau chez mes voisins et un "ronflement" de ma chasse d'eau quand on la tire. Ces bruits sont arrivés en même temps. En effet après que mes...
- 6. Bruit dans les tuyaux
- N°393 : Bonjour. A chaque fois que les toilettes, le lave-vaisselle, le lave-linge, la baignoire ou la douche se vident un toc toc toc (environ un toc à la seconde) se fait entendre sous les toilettes et ce pendant environ 5...
- 7. Maison en duplex bruit dans les tuyaux de salle de bain et wc quand on tire de l'eau
- N°5144 : Bonjour, je viens déménager dans une maison en duplex et j'ai des souci de bruit dans ma tuyauterie. J'ai un cumulus électrique qui est situé derrière ma cuisine quand je tire de l'eau dans ma cuisine je n'ai pas de bruit mes...
- 8. Problème d'évacuation WC
- 9. Plomberie et vibration tuyaux très bruyantes
- N°398 : Bonjour, Je possède un triplex et depuis quelques mois (depuis environ le mois de juillet, nous sommes présentement en novembre) la plomberie fait des excès de bruit. Régulièrement, lorsque quelqu'un des trois...
- 10. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
- N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
