Changement bonde de baignoire
816
Conseils réparation plomberie maison : Changement bonde de baignoire
Comment procéder pour le changement de vidage de baignoire dont le mécanisme fonctionne avec un câble ?
Réponse d'un internaute bricoleur :
C'est un système complet que l'on appelle vidage automatique, je vous conseille la marque Geberit, il est universel.
Proposer une réponse à Changement bonde de baignoire
  • 1. Problème bonde baignoire
    N°6248 : Bonjour, J'ai emménagé dans une maison où la bonde de la baignoire me semble "étrange" (cf photo). Est-ce normal le petit jour autour ? Dans la négative, est-ce dangereux ? (risque inondation :funk:) ? Merci de votre...
  • 2. Recherche bonde baignoire double vis
    N°9901 : Bonjour. J’aimerais changer la bonde de vidage de ma baignoire (vieux modèle années 70). C’est une bonde à double vis, et je ne trouve que des modèles avec vis centrale sur le marché. Savez-vous où je peux en trouver...
  • 3. Conseil changement mitigeur baignoire
    N°5793 : Bonjour, Tout d'abord : j'ai bien regardé la vidéo, j'ai un nouveau mitigeur aux bonnes dimensions et les bons outils. Souci : les deux sorties du mur mesurent 7,5 cm. Je voudrai réduire à 4,5 cm (ce qui est correct par...
  • 4. clapet de la bonde baignoire
    N°108 : Après avoir changé ma baignoire en fer pour une acrylique, le clapet de la bonde de fond ne tient pas l'eau malgré un changement complet de tout le mécanisme et également après avoir essayé différents clapets. Avez-vous une...
  • 5. Tige de la bonde de la baignoire est tombée
    N°9262 : Bonjour. Souci : La tige de la bonde de la baignoire est tombée, et je n'arrive pas à la remettre, ça ne tient pas. Quelqu'un aurait-il une idée de la manière dont je peux réparer ça ? Merci.
  • 6. Baignoire bonde trop plein latérale mais évacuation en fond
    N°9456 : Bonjour. Je suis en train de rénover ma salle de bains. J'ai besoin d'acheter une baignoire qui fait 170x70 dont le trop plein et le bouton d'évacuation sont situés en milieu de baignoire mais dont le trou d'évacuation soit...
  • 7. Tige de bonde de baignoire cassée
    N°5447 : Bonjour, Mon fils en voulant écraser une araignée(!) a cassé la tige de la bonde d'évacuation de ma baignoire d'angle Ariston :huffy:. J'ai retrouvé cette tige dans le siphon, elle me semble cassée mais pensez-vous qu'il...
  • 8. Remplacement joint d'évacuation sous bonde baignoire
    N°4444 : Bonjour à tous, Remontant à la source après une mini inondation dans ma salle de bain, j'ai eu la désagréable surprise de constater que l'ensemble (joint + tuyau PVC), situé juste sous la bonde d'évacuation principale sous la...
  • 9. Changement robinet de baignoire impossible fuite d'eau
    N°9183 : Bonjour à tous. J'ai actuellement un problème j'ai une fuite d'eau au niveau de la base du robinet (incrusté dans la baignoire) de ma baignoire et il goutte aussi, j'ai donc fermer la vanne générale d'eau mais il est...
  • 10. Bonde de baignoire sans vis
    N°3317 : Bonjour. J'ai une fuite au niveau du trop plein de ma baignoire. En effet la molette bouge de 2 ou 3 millimètres et le joint à l'arrière de ma baignoire aussi. Par contre je ne vois aucune vis pour démonter le bouton en façade...
>>> Résultats suivants pour : Changement bonde de baignoire >>>
