Plomberie tuyaux adaptés à installation
Fiches travaux plomberie maison : Plomberie tuyaux adaptés à installation
Bonjour, je refais entièrement la plomberie de ma maison en rajoutant de nouveaux points d'eau. La nouvelle installation sera entièrement en PER.
Comment puis-je être sûr que les diamètres de mes tuyaux seront adaptés à mon installation ?
IL n'y a que 2 diamètre de PE, faire une distribution à partir du garage, cellier, placard.
JPB plombier.
JPB plombier.
10 février 2012 à 12:02
- 1. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
- N°29 : Bonjour. Pour la construction d'une maison neuve, que me conseillez vous en plomberie : le PER ou le cuivre. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun ? Merci pour vos réponses.
- 2. Validation schéma installation sanitaire multicouche
- N°6903 : Bonsoir. Je prévois bientôt de réaliser une installation en multicouche moi-même et j'ai réalisé un schéma détaillé afin d'y voir plus clair étant donné que je suis novice en plomberie. L'un d'entre vous pourrait-il...
- 3. Remplacer tuyaux cuivre installation sanitaire
- N°1349 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec mon installation sanitaire en cuivre (nombreuses fuites) le problème est connu. J'aimerais remplacer mes tuyaux de cuivre par un tuyau d'une autre matière. Les tuyaux per semblent...
- 4. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
- N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
- 5. Avis installation tuyaux chaudière gaz
- N°8746 : Bonjour. Merci d'avoir créé ce forum, il est super. Nous avons fait l'acquisition d'un logement neuf. Je me pose des questions sur les tuyaux de la chaudière gaz qui sont tous coudés à 90°. Pouvez-vous me dire si c'est...
- 6. Problème installation robinet 2 tuyaux
- N°7842 : Bonjour à tous. J'essaye de monter mon robinet de cuisine depuis hier et je fais face à un problème. Le robinet a deux tuyaux pour l'arrivée d'eau, mais quand je raccorde j'ai une fuite sur un des tuyaux. J'ai retiré le...
- 7. Adéquation entre diamètre tuyaux d'aspiration et refoulement sur motopompe
- N°5674 : Bonjour et merci de vous pencher sur ma question. Je viens d'acheter une motopompe afin de transvaser de l'eau d'une cuve à une autre. Les diamètres d'aspiration et de refoulement sur la pompe sont en 2", le vendeur nous a...
- 8. Diamètres tuyaux pour installation cuivre
- N°2806 : J'envisage de refaire l'installation complète de plomberie. Quels diamètre de tuyaux utiliser pour refaire tout ça ? Merci
- 9. Dégrippage installation ancienne de tuyaux en fer
- N°3705 : Bonjour. Comment démonter une installation ancienne de tuyaux en fer complètement grippée ? Cordialement.
- 10. Diamètre tuyaux de cuivre à mettre au départ installation plomberie
- N°4223 : Bonjour, Je vais faire mon installation dans l'ordre suivant : évier, machine à laver le linge, douche, lave-main. Quel est le diamètre du tuyau de cuivre que je dois mettre au départ ? Et ensuite, dois-je diminuer le diamètre...
