Trop de pression à mon robinet mitigeur
2972
Forum plomberie maison : Trop de pression à mon robinet mitigeur
Bonjour, j'ai trop de pression à mon mitigeur (je viens de l'acheter), alors qu'il n'y en a pas assez pour la baignoire ? Comme c'est un mitigeur qui va de l'eau froide à l'eau chaude = la pression augmente au fur et à mesure et si je veux de l'eau chaude : j'innonde la salle de bains ! Merci d'avance pour vos réponses.
11 mai 2008 à 14:47
Réponses 1 plomberie maison
Denis
Denis
79 messages
Bonjour. Mise en place d'un réducteur de pression sur la conduite principale eau froide juste après le robinet d'arrêt général. Concernant la différence de pression de la baignoire, ou filtre du bec bouché, à contrôler ? Bon courage.
19 mai 2008 à 13:36
Réponses 2 plomberie maison
Mitigeur / baignoire ? où est placé votre mitigeur par rapport à votre robinetterie de baignoire ?
JF
20 mai 2008 à 16:07
Proposer une réponse à Trop de pression à mon robinet mitigeur
  • 1. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 2. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 3. Problème fuite robinet mitigeur
  • 4. Robinet mitigeur 3 tuyaux
    N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
  • 5. Problème débit pression mitigeur cuisine
    N°9524 : Bonjour tout le monde. Nous venons d’installer un nouveau mitigeur dans notre cuisine et il n’y a plus de débit et de pression… Détails : - Plomberie refaite à neuf - Nous avons essayer trois mitigeurs différents...
  • 6. Problème pression d'eau chaude avec robinet mitigeur
    N°3690 : Bonjour, Mon robinet mitigeur de la douche a moins de 2 ans et ne donne plus de pression d'eau chaude. Que faire ? Merci de vos réponses.
  • 7. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 8. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
  • 9. Problème mitigeur Grohe se ferme tout seul
    N°5985 : Bonjour, Problème avec un mitigeur thermostatique Grohe installé à l'évier de la cuisine depuis 15 mois. Il se ferme tout seul si la pression n'est pas suffisante. Que dois-je faire ? Merci d'avance.
  • 10. Robinet mitigeur basse pression qui suinte
    N°3310 : Tout d'abord bonjour à tous. Je vous expose mon problème. Il y a deux mois, je change mon robinet mélangeur basse pression HS par un robinet mitigeur, et voilà que depuis quelques jours je constate un suintement au niveau du...
>>> Résultats suivants pour : Trop de pression à mon robinet mitigeur >>>
thermostat chauffe eaubricolage plomberie probleme fuite chauffe eau bricovideoreglage horloge chauffe eau
