Problème remplacement disconnecteur
Forum Questions plomberie : Problème remplacement disconnecteur
Bonjour, j'ai une chaudière Viessmann vitopend 100 et le disconnecteur d'origine était cassé (milieu en plastique), j'ai donc été voir mon vendeur qui a commandé un nouveau normalement conçu pour ma chaudière mais j'ai reçu un disconnecteur tout en fer.
Le filetage n'étant pas le bon avec l'écrou qui se trouve sur le tige de cuivre entrant dans le disconnecteur n'était pas le même (plus petit), donc mon vendeur m'a mis un raccord plus gros qui lui était trop gros d'1 mm à peine, donc obliger de limer le filetage et de refaire un filetage maison.
Maintenant le disconnecteur se visse impeccable aux 2 extrémités mais le côté où il y a le raccord à rallonger le disconnecteur donc j'ai un peu tiré sur le tube de cuivre pour aller visser le disconnecteur.
Problème ça fuit toujours, plus du disconnecteur mais de l'écrou de serrage qui se trouve sur la tige de cuivre. Peut être du fait que la tige n'est pas bien dans l'axe du disconnecteur vu que j'ai dû tirer un peu ?
Sinon même sans disconnecteur, des gouttes s'écoulent du tube en cuivre, mais est-ce normal ?
Je ne sais pas si j'ai été clair, j'ai essayé en tout cas. Pour info je suis du 91 limite 77 à 15 km de Melun et 20 km d'Evry / Corbeil Essonne. Merci. Je vous joins une photo avec le disconnecteur d'origine qui était fendu, la tige de cuivre dont je vous parle c'est celle entrant à droite du disconnecteur.
24 avril 2008 à 01:51
Conseils 1 plomberie bricolage Bricovidéo
Nous n'avons pas reçu la ou les photo que vous mentionnez dans votre question.
