Mur carrelé douche fuit
1581
Conseils réparation plomberie maison : Mur carrelé douche fuit
Bonjour, j'ai fait une douche en mur carrelé sur une structure en gyproc + bac. Hélas, depuis peu, je retrouve de l'eau en petite quantité sur le parquet de ma salle de bain. Après avoir refait dans les règles de l'art tous me joints en silicone "spécial salle de bain, l'eau apparaît toujours. Je pense qu'elle passe par les joints (déjà noirs) entre mes carrelages. Comment puis-je retirer l'ancien joint, pour en remettre un nouveau, sans décarreler toute ma salle de bain ? Auriez-vous une autre solution moins contraignante ? Merci pour votre aide.
Post 1 forum plomberie
1) Passer vos joints à l'eau de javel (Eau de javel concentrée, ne pas oublier de mettre un masque de protection) pour les reblanchir.
2) Passer un vernis d'étanchéité (magasin de bricolage).
Post 2 forum plomberie
Je pense qu'il faut retirer l'ancien joint avec une lame de cutter sur le mur et la baignoire à sec et refaire le joint sur les bordures de la baignoire ; disons décoller la baignoire et coller et aussi vérifier les fuites éventuelles sous la baignoire.
23 janvier 2010 à 08:55
Proposer une réponse à Mur carrelé douche fuit
  • 1. Rattraper espace entre une paroi de douche et un mur j'ai 10 cm
    N°4690 : Bonjour, oui j'ai 10 cm d'écart entre la paroi de douche et le mur comment procéder pour rattraper cette différence ? Merci.
  • 2. Chauffe-eau qui fuit et changement de robinet douche
    N°2560 : Bonjour, en tant que pauvre petite et jeune étudiante, je pose ma question ici du fait de ma grande ignorance... Paris, petite chambre de bonne et la plomberie qui part en sucette. J'ai eu des problèmes avec ma douche (robinet...
  • 3. Infiltration eau mur salle de bain
    N°8085 : Bonjour, Je sollicite votre aide car là je me sens démunie, le mur de ma salle de bain carrelé à mi-hauteur au niveau de la baignoire est totalement infiltré d'eau, les carreaux sont tombés, mur troué, vue sur les briques...
  • 4. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 5. Problème pour retirer rosaces robinet mitigeur douche qui fuit
    N°5691 : Bonjour, Impossible d'enlever les rosaces du robinet mitigeur douche car ça fuit énormément !!! Le robinet mitigeur douche était cassé, je l'ai remplacé ! Mais en le remontant il fuit énormément et je perds beaucoup...
  • 6. Bruit dans les tuyaux plus douche qui fuit
    N°8819 : Bonjour. Je suis en appartement et j’ai un soucis au niveau de mes tuyaux depuis quelques mois, ils font des bruits assez souvent dès que j’ouvre les robinets & également quand la machine a laver tire l’eau etc, j’ai...
  • 7. cabine de douche hydromassante bas prix
    N°304 : Bonjour, Une cabine de douche hydromassante à bas prix, c'est un placement ou une galère ???? C'est important, je dois l'acheter incessamment sous peu !!! Merci.
  • 8. Problèmes douche qui siffle fuit incompréhension
    N°8470 : Bonjour à tous. Voici une explication des symptômes de mon problème, en espérant que cela vous suffise pour m’aider à diagnostiquer le problème et y remédier. Je pensais simplement à un défaut de mon robinet...
  • 9. Poser un mitigeur sur mur carrelé de salle de bain
    N°4569 : J'aimerai savoir comment poser un mitigeur sur mur carrelé de salle de bain ? Merci pour vos conseils.
  • 10. Problème pommeau de douche qui fuit
    N°3914 : Bonjour. J'ai mon pommeau de douche qui fuit. Est-ce réparable ? Que faut-il faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Mur carrelé douche fuit >>>
panne chauffe eau 02trompe a eaucharniere basse vue cote interieur cabine de doucheprobleme demontage mitigeur douche 06
