Raccord américain mais légère fuite
3944
Réparation plomberie maison : Raccord américain mais légère fuite
Sur un vieux tuyau cuivre de 12 que j'ai dû couper (au coupe tube) très près du mur (moins de 15 mn), j'ai installé un raccord américain. Le tuyau étant vieux et légèrement déformé, je l'ai "ré-arrondi" avec une clé à molette, puis nettoyé au papier de verre très fin.
Sur le coup, impeccable, mais quelques heures après, un léger suintement est apparu sur le mur (l'écrou amont touche le mur). Je n'ose pas démonter le raccord car je crains d'empirer la situation.
Que me conseillez-vous ? Du joint silicone autour pourrait-il résoudre le problème ?
Dois-je impérativement démonter et essayer de nouveau ? Resserrer le raccord (déjà solidement serré, je crains d'empirer le problème) ?
Merci d'avance pour vos conseils.
11 mai 2009 à 09:08
Bonjour, démontez le tout, sur le tuyau passez à l'intérieur un embout de pince à évaser pour remettre en forme, remettez un raccord neuf.
G. B.
12 mai 2009 à 00:30
Bricolage Conseils 2 plomberie
Bonjour, une bonne brasure réglerait tout problème de manière définitive.
16 avril 2011 à 09:51
Proposer une réponse à Raccord américain mais légère fuite
  • 1. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 2. Fuite raccord collet battu
  • 3. Fuite sur raccord bicône récemment mis en place
    N°3203 : Bonjour, j'ai remplacé un piquage sur tube cuivre de 12 par un T Bicone car la soudure fuyait et que je ne sais pas souder. J'ai coupé le T, nettoyé les tubes et placé le raccord bicone. Depuis, il y a une légère fuite...
  • 4. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
  • 5. Fuite raccord olive et teflon
    N°2555 : Bonjour, J'ai monté des raccords olives sur des tubes cuivre et ça fuit, aurais-je dû mettre du teflon ? Merci.
  • 6. Fuite sur ce raccord plombier ou pas ?
    N°5833 : Bonjour à tous, Je trouve une fuite ce matin sous mon chauffe-bain, cela concerne l'eau froide. Je n'ai jamais que changé des joints de robinets ou de compteur, et je me demandais si à première vue, vous pourriez me dire si...
  • 7. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 8. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 9. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 10. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Raccord américain mais légère fuite >>>
schema branchement contacteur heures creusesraccord robinet plomberiereparation fuite robinet alimentation bricovideoradiateur et tuyau depot bleu 04 bricovideo
