Soudure pour branchement climatisation
Questions plomberie maison : Soudure pour branchement climatisation
Quel type de soudure faut-il pour brancher une climatisation ? On m'a parlé de soudure à l'argent ? Est-ce la solution ? Merci.
Questions dépannage 1 plomberie
Faire en soudo-brasure mais surtout pas en argent (soudure d'argent nécessitant trop de température).
Questions dépannage 2 plomberie
Bonjour, je suis frigoriste et je soude à l'argent quand ce n'est pas les mêmes matériaux. Exemple : cuivre sur laiton. Question de coût et pour les autres je soude au phosphore.
Questions dépannage 3 plomberie
J'ai travaillé avec des frigoristes. Ils soudaient avec une baguette de soudure cuivre/phosphore spéciale Clim. En vente chez un fournisseur professionnel.
Questions dépannage 4 plomberie
Bonjour, moi je brase les tubes frigorifique avec de la 40% d'argent et de l'azote dans les tubes.
Questions dépannage 5 plomberie
Il vaut mieux souder au phosphore l'argent a une température de fusion trop élevée.
Questions dépannage 6 plomberie
40 % d'argent sous azote... mais réservé aux professionnels car fortes pressions, fluide polluant et danger de brûlure par le froid ! Cordialement.
Questions dépannage 7 plomberie
J'ai été formé il y a 20 ans environ au Costic en brasure forte et autres procédés de soudure, j'ai également le diplôme GDF (brasure passée aux rayons X).
En froid j'ai toujours préféré des baguettes non enrobées à 40% d'Ag, la résistance meca est de 480MPa et suivant son origine elle se compose de Laiton (cu+zn) Ag et etain (maxi : 700°C).
Les anciennes étaient composées de laiton+ag+cadmium (600°C).
Pour les nouvelles climatisations et PAC Japonaise ou type Japan les constructeurs préconisent de braser à 6% point de fusion 660°.
Je dois aller faire un stage de brasure à Bron dans 2 mois. Je pense que c'est une raison économique plus qu'autre chose, les arguments que j'ai entendu jusqu'à présent sont faux (grosseur de molécule, résistance mécanique...).
Cependant, sur ces petites machines split il est vrai que l'huile POE est bien plus hygroscopique et qu'il faut un travail soigné (pas de filtre déshydrateur, uniquement des filtres à grillage).
Même sur ces gros réfrigérateurs split divers (dernièrement 2 Toshiba 1 drv et un rav).
Jusqu'à présent j'ai toujours brasé à 40% d'Ag. Et je n'ai jamais eu de fuite même 1 gramme par an.
Bon courage.
Bon courage.
30 mars 2009 à 02:05
