Fixation tube PER
611
Fiches plomberie bricolage : Fixation tube PER
Les tubes PER doivent-ils obligatoirement être coulés dans la dalle ? Ou alors est-il possible de les passer dans un vide sanitaire ?
Questions plomberie maison 1
Fixation tube PER
Vous pouvez passer vos tubes dans un vide sanitaire, si vous n'avez pas de rats ou de souris qui risquent de les endommager, aussi faut-il penser à les protéger dans une gaine.
Proposer une réponse à Fixation tube PER
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 2. Fixation tube de 20 en PER au sol et isolation
    N°1838 : Je passe dans mon grenier avec un sol "plancher" et dalle, un tube d'arrrivée d'eau froide et chaude en tube gainée de 20. Mais je n'ai aucune idée pour le fixer. Autre question comment l'isoler car mon grenier n'est pas isolé...
  • 3. Fixation tuyaux PER
    N°306 : Bonjour, mon plombier a posé des tuyaux PER en remplacement des tuyaux cuivres défectueux dans la dalle de mon appartement. Ces tuyaux PER seront par la suite coffrés, mais je constate une dilatation très importante, mouvement...
  • 4. Règle de pose de tube PER
    N°5541 : Bonjour, Les règles de pose de tube PER et leurs fixations sont-elles les mêmes que celle des tubes cuivre ? En pose horizontale fixations : collier direct sur tube PER ou Collier sur tube PER dans une gaine (genre collier...
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Remontée d'eau entre tube PER et gaine
    N°354 : Bonjour, j'ai un petit problème de remontée d'eau (je pense à de la condensation) entre mon tube PER et la gaine (eau chaude seulement). Petite récapitulation : j'ai un chauffage au sol électrique, donc mes tuyaux PER eau chaude...
  • 7. Raccord tube acier galvanise PER
    N°9184 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. Je voudrais raccorder des tubes en acier galvanisés avec du PER sans soudure si possible. J'ai pensé au raccord biconnique (olive) en laiton. Ma question est : est-ce que ça...
  • 8. Rallonger tube PER pour déplacer ballon d'eau chaude
    N°4406 : Bonjour à tous, voilà mon souci : Je dois déplacer mon ballon d'eau chaude de 2 à 3 mètres donc rallonger le tube PER en entrée et en sortie, est-ce que je suis obligé de vider le ballon, ou avez-vous une autre solution à me...
  • 9. Raccorder tube PER à tube cuivre sans soudure
    N°2415 : Bonjour, coment faire pour raccorder un tube PER avec un tube en cuivre nu sans soudure ? Merci.
  • 10. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
>>> Résultats suivants pour : Fixation tube PER >>>
g s plomberievideo robinet mitigeurconseils reparation robinet ancienphoto affiches dechirees
