Coller tubes en PVC la colle prend trop vite
Matériaux travaux plomberie : Coller tubes en PVC la colle prend trop vite
Bonjour, j'ai essayé de coller un coude 87.30 et deux tubes en PVC de diamètre 100 (WC) mais la colle prend trop vite (étalée au pinceau sur les deux tubes après les avoir poncés légèrement au papier de verre). Du coup, les tubes ne sont pas encastrés correctement et cela n'est pas étanche. Quelqu'un connaît-il une astuce pour permettre à la colle de ne pas prendre avant d'avoir bien emboîté les pièces l'une dans l'autre ? Dois-je mettre plus de colle ? Merci de votre aide.
Il faut aller plus vite.
Il faut faire un montage à blanc et tracez avec un feutre le positionnement des différents éléments à assembler de manière qu'au moment du collage on retrouve ses repaires.
Essayez d'encoller les parties males et femelles, le glissement se fera mieux. Par contre soyez rapide (pas facile sur du gros diamètre !). Pensez à repérer la position de votre tube par rapport à un autre en effectuant une marque au feutre comme indiqué plus haut.
