Bac de douche bords trop bas donc fuite
1251
Normes plomberie maison : Bac de douche bords trop bas donc fuite
Bonjour, mon bac de douche est très simple, avec un rebord pas très élevé. Résultat, quand je prends une douche, et malgré le rideau, j'inonde la salle de bain, et même la pièce d'à côté. Mon bac est entouré de 3 murs. Je cherche une sorte de plaque haute de 10 centimètres que je puisse glisser entre les 2 murs pour empêcher l'eau de sortir. Ca doit sûrement exister, mais je ne connais pas le nom. Pourriez-vous me dire où je peux trouver ça ? Je vous remercie par avance. Coralie
Vérifier l'étanchéité, ou l'état du carrelage, et l'état des joints des carreaux de votre bac à douche. La pente est-elle correcte ?
Bonjour madame je connais un matériau qui résiste à l'eau. Ce produit s'appelle trespa, c'est un panneau qui est composé de 90 % de résines et 10 % de bois. Pour vous renseigner allez voir un menuisier (qui travaille ce matériau et pourra solutionner votre problème).
Bonjour, si l'étanchéité entre vos murs et le bac à douche n'est pas parfaite le fait de glisser une plaque entre les deux ne résoudra pas votre problème.
Proposer une réponse à Bac de douche bords trop bas donc fuite
  • 1. cabine de douche hydromassante bas prix
    N°304 : Bonjour, Une cabine de douche hydromassante à bas prix, c'est un placement ou une galère ???? C'est important, je dois l'acheter incessamment sous peu !!! Merci.
  • 2. Fuite sous bac à douche au niveau de la bonde
    N°7502 : Bonjour, Suite à une fuite de la douche qui a abîmé la cloison (voir les photos), nous avons enlevé le vieux rubson pour faire un nouveau joint d'étanchéité. Malheureusement la fuite est encore plus importante. On...
  • 3. Fuite d'eau sur alimentation douche et plus rien...
    N°4596 : Bonjour Une fuite d'eau s'est produite chez moi puis elle a disparu d'une manière inexpliquée. L'eau coulait depuis l'ampoule du plafond. La pièce au-dessus, c'est la salle de bain et plus précisément le bac à douche qui est...
  • 4. Bavette caoutchouc anti-fuite pour bas de vitre de douche
    N°3895 : Bonjour, Je cherche une sorte de baguette en caoutchouc à insérer à la base de ma vitre de douche d'une épaisseur de 8mm, afin d'éviter que l'eau ne coule par terre. Je pense qu'il existe des baguettes en "U" à faire glisser...
  • 5. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 6. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 7. Problème d'évacuation et d'arrivée d'eau SDB
    N°9980 : Bonjour, Nous habitons dans un appartement depuis plus de 10 ans, 1er étage avec des caves jusqu'à moins 2. Nous avons deux problèmes d'eau découverts après avoir provoqué des dégâts chez les voisins du rez-de-chaussée....
  • 8. Problème de fuite après la douche
    N°5867 : Bonjour. J'ai un souci quand nous prenons une douche le bac ne se remplit pas, l'eau s’évacue parfaitement. Mais le problème est que notre salle de bain s’inonde pendant quelques heures après la douche. J'aimerais savoir...
  • 9. Infiltration d'eau sur les murs derrière la douche
    N°5450 : Bonjour. Nous avons eu des problèmes d’infiltration d'eau sur les murs derrière la douche. Nous avons fait marcher l'assurance DO qui a conclu à un problème au niveau de la bonde. Nous avons donc fait réparer : tout...
  • 10. Fuite douche, uniquement quand je suis dedans ?
    N°7092 : Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison qui n'avait pas été habitée depuis plusieurs années. Mon problème est celui-ci : Quand je prends ma douche, l'eau goutte dans la pièce d'en dessous. Un ami est passé ce...
>>> Résultats suivants pour : Bac de douche bords trop bas donc fuite >>>
thermostat chauffe eau electriquepanne chauffe eau 01bricovideo recherche joint wc entre cuvette et reservoirpoudre blanche raccord tuyaux eau
