Remplacement morceau tuyau PER
531
Réparation bricolage plomberie : Remplacement morceau tuyau PER
Je voudrais remplacer un morceau de tube PER qui a gelé (arrivée d'eau du robinet extérieur), on l'avait mal vidangé. Ce tube est fixé à un coude métallique par une sorte de sertissage. Comment enlever ce sertissage ? Et pour le remettre ? Est-ce accessible à un particulier pas bricoleur ?
Ou dois-je faire appel à un plombier ?
Réparation 1 Tuyau PER
Vous pouvez simplement remplacer ce coude par un coude PER à compression. Vous n'aurez besoin que d'une clef anglaise et d'une clef BTR (clé alène).
Proposer une réponse à Remplacement morceau tuyau PER
  • 1. Remplacement d'un tuyau PER
    N°3651 : Peut-on changer un tuyau PER qui subit de nombreuses courbes et très serrées ? Environ cinq contours de murs soit à droite ou à gauche sur 3 mètres. Et tuyau certainement pincé car pas d'eau chaude et pas gelée. Comment le...
  • 3. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Fuite sous carrelage cuivre gainée remplacement PER
    N°8647 : Bonjour. J'ai une fuite depuis 2 mois sous mon carrelage. J'ai fais appel à l'assurance qui m'a envoyé une société de recherche de fuite. Malheureusement le plombier ne prend pas le risque d'intervenir pour le moment car le...
  • 6. Tuyau d'arrivée d'eau potable en PER norme
    N°2223 : Bonjour. Mon plombier a remplacé le tuyau d'arrivée d'eau à partir du compteur (pour desservir toutes les installations y compris celle de la cuisine) par un tuyau en PER rouge m'affirmant qu'il n'y avait aucune différence et...
  • 7. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
  • 8. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°4806 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente la cuisine. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (16mm) et raccorder ensuite à chaque extrémité.
  • 9. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 10. Raccordement tuyau cuivre et tuyau PER
    N°2267 : Existe-t-il des raccords pour tuyau cuivre à raccorder avec du tuyau PER en diamètre 250 ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Remplacement morceau tuyau PER >>>
robinet d arretcollier plomberie tube cuivreplomberie probleme robinet de douche bricovideorobinet de derivation bricovideo
