Cuvette toilettes évacuation
329
Forum Questions plomberie : Cuvette toilettes évacuation
Madame, Monsieur, Bonjour. J’ai un souci avec mon évacuation d'eau dans la cuvette des toilettes. L'eau ne s'écoule presque pas ou très doucement, ce qui fait que tout ne part pas. Je suis arrivée dans cette maison depuis presque deux ans et au départ je n'avais aucun souci. Ça fait quelques mois que ça se bouche de plus en plus. J'ai essayé de déboucher avec tous les produits possibles, parfois ça fonctionne pendant une semaine et ça rebouche de plus belle. De plus, l'évacuation est encore plus difficile en temps de pluie. L'ancien propriétaire venait juste de faire le raccordement du tout à l'égout. Il m'avait expliqué qu'il ne fallait pas obstruer la cuve du fond, celle nommée "le regard", mais que les autres je pouvais les combler sans soucis. J'en avais trois identiques avec des plaques de 40x40cm qui ont l'air assez anciennes et une quatrième plus petite et d'aspect plus récent. J'ai comblé trois d'entre-elles dont la plus récente.
Pensez-vous que le problème peut venir de là et si c'est le cas, comment puis-je savoir laquelle vider ? Merci de bien vouloir m'éclairer à ce sujet, parce que je ne sais plus quoi faire. Avec mes meilleures salutations, Audrey.
Plomberie 1 humidité maison
Vérifier que le siphon de sortie juste dans la cuvette ne contient pas, un jouet d'enfant ou un support en plastique de pastille bleue qui serait détaché du bord du WC pour tomber au fond, emporté par une chasse d'eau : ça ferait un point d'appui et de rétention du papier toilette qui finirait par faire bouchon : On débouche en faisant partir le papier toilette et ça se rebouche par dessus l'objet encore en place...
Utiliser un fil de fer tordu avec un hameçon au bout pour essayer d'accrocher l'objet bouchant...
Proposer une réponse à Cuvette toilettes évacuation
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Enlever tartre cuvette WC
  • 3. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 4. Cuvette des toilettes qui se remplit après avoir tiré la chasse
    N°7492 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement des années 70 en tant que propriétaire. J'ai un léger souci avec mes toilettes : Ce sont des vieilles toilettes que je pense changer de toutes façons, assis très bas et...
  • 5. mauvaises odeurs wc niveau d'eau cuvette des toilettes
    N°231 : Bonjour, depuis un moins environ, le niveau de l'eau dans la cuvette de mes toilettes baisse. Quand le niveau est assez bas, des mauvaises odeurs remontent. S'agit-t-il d'une fuite sur le circuit d'évacuation ?
  • 6. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 7. Problème d'évacuation de WC
  • 8. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 9. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 10. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
>>> Résultats suivants pour : Cuvette toilettes évacuation >>>
mecanisme chasse  d eaudeboucher evierplatine chauffe eau gouttes d eau manchon de bricovideoremplacement chauffe eau photo 2
