Conseils choix d'une pompe immergée pour un forage de 200 mètres
593
Forum plomberie maison : Conseils choix d'une pompe immergée pour un forage de 200 mètres
Je désire connaître les critères techniques (puissance de la pompe) pour le choix d'une pompe immergée pour un forage de 200 mètres de profondeur, je souhaiterais connaître des marques dont la fiabilité est reconnue.
Kébir - Fès - Maroc. Merci d'avance.
Question plomberie Maison 1
Grundfos a un catalogue très fourni niveau pompes immergées (en fonction de la profondeur d'eau, du débit et du diamètre de l'ouvrage). Grundfos est utilisée par de grands embouteilleurs d'eau français pour la fiabilité.
Question plomberie Maison 2
En tant que commercial des pompes immergées je vous informe que le choix de la puissance de la pompe dépend de la quantité d'eau voulue à une profondeur bien déterminée ainsi que la réserve en eau souterrain.
Exemple : R6/26 15CV à HTM : 200m quantité d'eau : 15m3/h.
Exemple : R13/13 35CV à HTM : 200m quantité d'eau : 35m3/h.
Exemple : R20/13 60CV à HTM : 200m quantité d'eau : 58m3/h.
Exemple : S37/12 100CV à HTM : 200m quantité d'eau : 104m3/h
Vous voyez n'importe quel débit voulu a une puissance équivalente.
Question plomberie Maison 3
Bonsoir, et merci pour vos réponses !
02 février 2009 à 03:50
Proposer une réponse à Conseils choix d'une pompe immergée pour un forage de 200 mètres
  • 1. Conseils pour choisir une pompe immergée
    N°5853 : Bonjour, Pouvez-vous me conseiller sur le choix d'un achat d'une pompe immergée. Je possède un forage d'environ 100 mètres de profondeur avec un diamètre de 300 mm et une tension de 380 V. La pompe alimentera un château...
  • 2. Pompe immergée raccordement étanche du câble électrique
    N°2711 : Bonjour, je voudrais acheter une pompe immergée d'occasion pour un forage de 50 mètres. Mais le câble électrique fourni n'est pas assez long. Existe-t-il un procédé à portée d'un bricoleur pour raccorder de manière...
  • 3. Choix de pompe électrique et tuyau d'aspiration
    N°4424 : Bonjour à tous. Voilà mon problème : en période de sécheresse, je n'ai suffisamment pas d'eau sur mon terrain pour arroser le jardin. Mon voisin complaisant m'autorise à passer sur son terrain, afin que je prenne l'eau du...
  • 4. Problème de pompe immergée Renson
    N°10195 : Bonsoir, J'ai acheté une pompe immergée Renson monophasé de 2.2kw avec une pression maximale de 11 bars. Elle est installée dans un puits de 10m de profondeur, avec une sortie de 40mm reliée à une vanne située à 80m de...
  • 5. Problème pompe de forage vessie et pressostat
    N°9377 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide car je n'y connais rien. Alors voilà, il y a quelques jours, ma pompe de forage avait un défaut électrique (une pompe Castorama 800W). J'ai donc remplacé celle-ci par une Einhell...
  • 6. Choix d'une pompe de puits
    N°5067 : Bonjour, et merci d'avance pour toutes vos réponses et explications. Je suis perdu dans mes recherches pour l'achat d'une pompe pour puits. J'ai un forage de 20 m de profondeur avec 17 m d'eau. Je souhaiterais faire l'achat d'une...
  • 7. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 8. Haute pression et eau de forage
    N°1153 : Est-il possible d'alimenter un nettoyeur haute pression avec l'eau d'un forage (à 25m) ?
  • 9. Forage surpresseur pas de pression
  • 10. Branchement électrique pompe immergée en inox
    N°5890 : Bonjour. Je dois remplacer le fil électrique de ma pompe immergée qui est coupé à 2 cm du presse étoupe, comment démonter le presse étoupe pour changer le câble ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Conseils choix d'une pompe immergée pour un forage de 200 mètres >>>
colle pvc plomberieg s plomberieconseils travaux plomberie 1conseils demontage mitigeur 02
