Chauffe eau électrique instantané
Réponses plomberie : Chauffe eau électrique instantané
L'eau chaude qui arrive du cumulus étant très longue à venir, l'installation d'un chauffe eau électrique instantané sous évier qui prendrait le relais en attendant que l'eau chaude du cumulus arrive serait elle une bonne idée ?
Si tel est le cas, je suis à la recherche des différentes marques qui existent sur le marché. Je n'en ai trouvé qu'une : Dafi.
Je suis preneur de toutes infos ! Merci.
03 décembre 2008 à 03:57
Bonjour, mettez seulement un chauffe-eau sous évier... Quel est l'intérêt de chauffer de l'eau déjà chauffée ? Ce sera beaucoup plus simple au niveau de l'installation et vous aurez de l'eau chaude immédiatement.
Avec un système d'appoint, une fois que l'eau chaude atteindra le chauffage d'appoint, la variation de température sera considérable.
15 janvier 2009 à 05:53
Bonjour, la solution unique est de faire comme dans les hôtels, une boucle de recyclage en faite, il vous faut une pompe eau chaude avec des paliers inox (c'est très courant) partant de la pompe que vous mettez à proximité du CE, il faut faire une ligne de cuivre ou de PE qui ira de la pompe au tuyau d'eau chaude ou aux tuyaux d'eau chaude les plus éloignés, bien sûr si c'est une maison il n'y a pas besoin de plusieurs piquages ! Raccordez-vous à un endroit facile d'accès et facile pour faire le branchement, quant au branchement d'eau chaude de la pompe il faut faire un piquage sur le tuyau eau chaude à côté du ballon, il faut une pompe avec très peu de débit pour ne pas créer un bruit dans les tuyaux M/S mètre seconde, voilà branchement c'est ça. Joël plombier chauffagiste 40 ans (à la retraite).
13 mai 2012 à 18:15
- 1. Problème chauffe-eau instantané
- N°9040 : Bonsoir. Je viens d'installer un chauffe-eau instantané électrique de marque AEG 5,5kW pour alimenter l'évier de la cuisine mais voilà, il y a un petit problème l'eau chaude arrive bien mais refroidie assez vite, je ne...
- 2. Mitigeur pour chauffe eau électrique instantané
- N°2179 : Bonjour, quel est le moyen d'avoir une régulation de température, pour une douche, ayant un chauffe-eau à eau chaude instantanée ? Merci pour l'aide.
- 3. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
- N°7325 : Bonjour, M. le plombier / retraité (ou expérimenté en vieilles installations) qui voudra bien m'aider. Je dois remplacer le Lemercier Frère de 100 L qui s'est mis à fuir au bout de 40 ans (au moins) sans aucune...
- 4. Combinaison cumulus électrique chauffe eau instantané à gaz
- N°4519 : Bonjour, Voilà je pense investir dans un chauffe-eau instantané au gaz (le gaz dans mon pays coûte 5 fois moins cher que l'électricité), que je combinerai au cumulus électrique de 200 litres qui existe déjà comme ça au lieu...
- 5. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
- N°9285 : Bonjour. Je suis un nouveau membre et je m'excuse d'avance si j'utilise mal ce forum pour poser mes questions afin d'obtenir de l'aide pour mon problème. J'ai fait installer un chauffe-eau De Dietrich en août 2016, suite à...
- 6. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
- N°5967 : Bonjour Mon chauffe-eau (code 881188 code fabricant 416 ça doit être un Atlantic) a 7 ans et a toujours bien marché jusqu'ici. Il a une résistance stéatite. J'ai fait les tests basiques : - arrivée courant au thermostat...
- 7. Fiabilité chauffe-eau instantané électrique ?
- N°6601 : Hello, Que valent les petits chauffe-eau instantanés électriques ? Avec un abonnement ERDF à 6kVA, on peut prendre un bazar de 5kW max, non ? Quel débit peut-on espérer à 50°C ? 3 l./min. ? Selon vos expériences,...
- 8. Remplacer chauffe bain gaz par un électrique
- N°10234 : Bonjour à tous. Je compte faire une rénovation d'un appartement et supprimer l'installation gaz. Je dois dont remplacer le chauffage par des radiateurs électriques et le chauffe bain instantané gaz par un modèle...
- 9. Aide choix chauffe-eau studio instantané ou extra plat ?
- N°8993 : Bonjour. Je dois changer le chauffe-eau d'un studio 25/30 m², max 2 personnes, douche + lavabo + évier à 5 m. Actuellement, il y a un petit Atlantic en 15 litres (je crois) qui était à peine suffisant pour 1 personne....
- 10. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
- N°7875 : Bonjour à tous, J’ai emménagé récemment dans un logement neuf, avec 2 salles de bain munies chacune d’un chauffe serviette Tahiti Surf de Finimetal, installés par le promoteur. Ils sont raccordés au chauffage central et...
