Plomberie chapeau de gendarme
Dépannage plomberie : Plomberie chapeau de gendarme
Comment faire un chapeau de gendarme à froid sur des tuyaux de cuivre ?
Fiches 1 plomberie bricolage
Sur tube écroui, c'est à dire en barres non recuites, il n'est vraiment pas conseillé d'essayer, car déja trés dur physiquement, mais surtout le tube se plie à tous les coups... Il existe cependant du cuivre en barre "demi dur" avec lesquelles cela se pratique sans probleme à condition bien sûr de connaître les techniques de façonnage, d'avoir l'outillage adapté, et de ne pas prendre du cuivre de diamètre trop important, après cela devient déliquat au même titre que le cuivre écroui...
Sinon, il suffit d'utiliser du cuivre en couronne (cuivre recuit) qui se travaille très facilement, mais qui nécessite un bon redressage afin que ce soit plus esthétique.
Fiches 2 plomberie bricolage
Bonjour, on trouve aussi très facilement dans tous les bons magasins de bricolage ces fameaux chapeaux de gendarme et ceci pour toutes les dimensions usuelles. C'est un précieux gain de temps.
Sinon, pour ce qui est de les faire soi-même, bon courage, même avec un gabarit ce n'est pas aisé, alors pour obtenir la même qualité de finition... L'aspect esthétique compte aussi.
Fiches 3 plomberie bricolage
En chauffant la partie de tube écroui au chalumeau -ou sur le brûleur de la cuisinière- au rouge sombre pendant 3 à 5 minutes il devient recuit et se travaille comme le tube en couronne. Les outils de ceintrage restent indispensables.
Fiches 4 plomberie bricolage
Chapeau de gendarme avec une cintreuse d'établi formule (3x le diamètre de l'obstacle) + (2x le diamètre du tube à cintrer), voir les schémas de mode opératoire joint.
Réponse Bricovideo : Vos schémas ne nous étant pas parvenus, merci de bien vouloir nous les renvoyer en utilisant le fomulaire de réponse, ou bien directement par mail en stipulant le numéro et le thème de votre question. Cordialement, L'équipe de Bricovidéo.
Fiches 5 plomberie bricolage
Prendre un mètre calculez l'axe du passage du chapeau ensuite le porter sur la tyauterie, faire un coude à 90, ensuite faire un coude à 45 de chaque côté.
Fiches 6 plomberie bricolage
Il suffit d'avoir un chalumeau acétylène + oxygène à disposition ensuite tracer son axe, puis 2 fois le diamètre vers vous et 1 fois le diamètre à l'opposé. Ceci ne marche que pour les diamètres allant jusqu'à 16.
29 mars 2008 à 17:06
Fiches 7 plomberie bricolage
Il existe des chapeaux de gendarmes tout prêt il n'y a plus qu'à souder d'un côté et de l'autre.
12 avril 2010 à 19:51
Fiches 8 plomberie bricolage
Réponse n°7, ça c'est la solution la plus simple, si vous n'avez aucun outil approprié ou le savoir faire, donc bravo. Moins professionnel, moi je l'ai fait mais c'est plus joli et moins de risque de fuite car moins de soudure. Au plaisir.
31 décembre 2010 à 19:06
