Entretien ballon thermodynamique Taneo
9204
Question Forum Plomberie : Entretien ballon thermodynamique Taneo
waner
waner
J'ai acheté il y un an d'une maison dans laquelle se trouve un ballon thermodynamique (Tresco TANEO).
Je ne connaissais pas ce type de ballon jusque là.
L'ancien proprio m'a dit de toucher à rien, que lui n'y avait jamais touché.
Mais depuis quelques temps je trouve que la chauffe est lente et irrégulière, et je me suis demandé s'il ne fallait pas l'entretenir quand même.
J'ai donc vu qu'il était conseillé par exemple de nettoyer le ventilateur.
Mais je n'ai trouvé aucune explication concrète de la manip à faire.
J'ai retiré les 2 vis qui tiennent le chapeau, et ensuite a priori il faut le faire tourner mais ça ne vient pas facilement, et j'ai peur de faire une bêtise (je ne sais pas comment c'est fait en dessous), et je ne sais même pas si je dois retirer le coude d'entrée d'air et le tuyau de sortie avant de retirer le chapeau.
Bref je pense que la manip n'est pas compliquée mais je ne veux pas me tromper, quelqu'un qui connaît ce modèle pourrait-il me renseigner ?
Un grand merci d'avance.
02 décembre 2022 à 10:17
Qu'affiche votre chauffe-eau ? T°C ou message "PE" ?
30 mai 2023 à 13:58
Proposer une réponse à Entretien ballon thermodynamique Taneo
  • 1. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001
    N°5715 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon ballon thermodynamique Altech BT 001, j'ai un code erreur E8 fuite électrique ? Avez-vous une idée ? Merci.
  • 2. Problème chauffe-eau thermodynamique Taneo
    N°6257 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai un problème avec mon chauffe-eau thermodynamique Taneo. Il chauffe bien l'eau mais en revanche l'eau ne reste pas chaude et donc on se retrouve vite à cours d'eau chaude. J'ai remarqué...
  • 3. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
    N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
  • 4. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech
    N°7948 : Bonjour. J'ai un ballon thermodynamique 300 Altech 300 litres, celui-ci met erreur E8, et est resté à une température à 19 degrés. Comment je peux faire ? Merci.
  • 5. Entretien d'un ballon d'eau chaude électrique
    N°9882 : Bonjour, Contexte : ballon d'eau chaude électrique avec résistance thermo-plongée : 15 ans d'âge et un remplacement de la résistance et du thermostat. Eau moyennement calcaire. Cette année, en consultant quelques plombiers...
  • 6. Coûte entretien d'un ballon électrique
    N°3670 : Bonsoir, combien va me coûter l'entretien annuel pour mon ballon électrique ? Merci par avance.
  • 7. Ballon thermodynamique Thermor installer à l'extérieur
    N°10190 : Bonjour. Je viens d'acheter un ballon thermodynamique Aéromax 5 pour l'installer à l'extérieur du mur arrière de ma maison. Y a-t-il une distance recommandée par le constructeur (que je n'ai pas trouvée) ou une distance...
  • 8. Recherche notice ballon thermodynamique Altech BT300i
    N°8962 : Bonjour. Auriez-vous la notice d'utilisation pour le ballon thermodynamique Altech BT300i Je viens d'acheter une maison équipée de cet appareil... Merci.
  • 9. Entretien anticalcaire ballon d'eau chaude
    N°7003 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison et en regardant le ballon d'eau chaude, j'ai vu ces deux grands "récipients" (anticalcaire ?). Pouvez-vous m'indiquer à quoi ils servent, comment entretenir ces éléments, est-ce qu'il...
  • 10. Réglage ballon thermodynamique Atlantic
    N°7415 : Bonjour à tous. Voilà j'ai fait installer une boucle ECS sur mon ballon thermodynamique qui n'était pas prévu pour à la base. J'ai mis une horloge programmable mais je me suis rendu compte que lorsqu'il y a plusieurs...
>>> Résultats suivants pour : Entretien ballon thermodynamique Taneo >>>
annee fabrication chauffe eau 01renovation installation plomberie maison 04 bricovideochauffe eau 2000resistance chauffe eau
