Piquage cuivre sur cuivre avec extrusion
614
Questions plomberie maison : Piquage cuivre sur cuivre avec extrusion
J'aimerais réaliser plusieurs piquages à 45° avec extrusion sur du tube cuivre de 26mm avec des tubes de 10mm.
Est-il nécessaire de réaliser un outil sur mesure ?
Vous ne réaliserez que des piquages à 90° avec un outil à extrusion.
Bonjour. J’ai déjà vu mon voisin réaliser des piquages, avec une machine et il m'a aussi montré comment les faire à la main. Pour votre problème, à 45° je ne crois pas qu'il y ait des douilles pour cela, maintenant je l'ai aussi vu réalisé manuellement, et cela va très vite. Il faut un chalumeau, un outil appelé broche, comme une très grosse pointe à tracer, et un petit marteau (vous pouvez la faire vous-même) et en trois minutes, montre en main, c'est fait par un plombier ! Mais à 45° cela doit le faire, je pense, ne percez pas pour garder un maximum de matière, juste un petit trou avec une pointe. Bon courage.
Proposer une réponse à Piquage cuivre sur cuivre avec extrusion
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Repiquage tuyau de cuivre
    N°39 : Comment faire un piquage sur un tuyau de cuivre ?
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Piquage sur tuyau cuivre 16 avec robinets auto perceur
    N°3933 : Bonsoir. Peut-on alimenter une cabine de douche et un lavabo en faisant un piquage sur tuyau cuivre de 16 avec des robinets auto perceur qui sont destinés aux machines à laver ? Le débit et la pression seront-ils suffisant ? Dans...
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
  • 7. Fuite tuyau cuivre
  • 8. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 9. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 10. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
>>> Résultats suivants pour : Piquage cuivre sur cuivre avec extrusion >>>
plomberie pvc collieroutil emboiture plomberiereparation evacuation douche 02plan renovation plomberie appartement
