Peut-on raccourcir l'évent d'un WC
1953
Conseils dépannage plomberie : Peut-on raccourcir l'évent d'un WC
Je souhaite changer ma cuvette de WC et mettre un WC suspendu. Dans un angle j'ai un évent qui va du sol au plafond. Puis-je raccourcir cet évent de sorte qu'il soit camouflé par la cloison que je dois monter devant le mécanisme du réservoir sans risquer d'avoir des problèmes d'évacuation ou d'odeur ?
Odeur y a de forte chance.
Totalement déconseillé.... étant en prise direct avec, ou votre fosse, ou avec le réseau, il est sûr que vous aurez des odeurs.
Oui bien sûr. Mais il faut le mettre le plus haut possible, dans le coffre un évent doit se trouver plus haut que toutes les évacutions existantes. Exemple : plus haut que les siphons des divers appareils sanitaires, dans votre cas il serait préférable de mettre un évent du diamètre de l'évacuation du WC donc 100. ALE
Proposer une réponse à Peut-on raccourcir l'évent d'un WC
  • 1. Problème WC fosse septique et évent
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Evacuation de l'eau des WC lente et event qui fuit
    N°3438 : Bonsoir. Depuis 2 jours, mes WC semblent bouchés (Sopalin ou lingette enfant). L'évacuation se fait lentement. Obligé de tirer la chasse plusieurs fois pour évacuer la grosse commission... J'ai essayé un produit type Destop,...
  • 4. Évent WC installation aérateur à membrane
    N°9148 : Bonjour. Je suis nouveau dans le forum. Merci pour votre aide. Je rénove ma maison et je ne suis pas expert en plomberie. Dans mes WC j'ai un tuyau qui monte dans les combles, je pense qu'il s'agit de l'évent de...
  • 5. Problème évent autre par que sur le WC
    N°7779 : Bonjour. Voilà j'ai un petit problème concernant l'évent qui doit normalement être au dessus du WC. Je suis en rénovation et je ne peux pas sortir mon évent au dessus du WC, car au dessus il y a un toit terrasse. Je...
  • 6. Où installer évent sur évacuation WC
    N°4857 : Bonjour, j'ai un WC au rez de chaussée raccordé à une fosse septique. Lorsque je tire la chasse l'eau monte et se vidange très mal. Pas de problème de tuyau bouché car lorsque j'ouvre un tampon qui n'est pas collé, l'eau...
  • 7. Installer évent de WC
    N°1646 : Peut-on installer un évent de WC avec une gaine souple "type VMC" ? C'est ce que vient de faire mon plombier, mais des amis doutent de sa solidité dans le temps (des vapeurs acides endommageraient rapidement le plastique). Merci...
  • 8. Raccourcir manchon pipe WC
    N°7593 : Bonjour. J'ai acheté un manchon droit pour raccorder ma cuve WC à sortie horizontale sur l'évacuation au mur. Il est trop long. Puis-je le couper, c'est à dire le raccourcir, sans que cela mette en jeu l'étanchéité, ou...
  • 9. Utiliser évacuation eaux usées comme évent pour WC
    N°2416 : Bonjour, j'ai à l'étage l'évacuation en tuyau de plomb baignoire + lavabo raccordés à un tuyau de 80 en fonte qui va au tout à l'égout. Je souhaite installer aussi un WC dans cette salle de bain. J'ai percé la dalle et...
  • 10. Comment poser un évent pour l'évacuation des WC
    N°1733 : Je voudrais poser un évent sur l'évacuation des WC, qui n'est pas efficace du tout, mais le seul endroit accessible est la pipe courte entre le WC et les 5 ou 6 cm de tuyau qui sortent du sol. Je n'ai pas trouvé de pipe courte...
>>> Résultats suivants pour : Peut-on raccourcir l'évent d'un WC >>>
emboiture plomberieraccords plomberieevacuation passage seuil bd800 bricovideoquestions travaux
