appareils permettant de localiser fuite dans cloison
303
Dépannage et réparation plomberie : appareils permettant de localiser fuite dans cloison
Existe-t-il des appareils permettant de localiser une fuite d'eau dans une cloison ? Mon voisin du rez-de-chaussée subit des infiltrations importantes depuis peu, qui paraissent provenir de mon appartement, mais chez moi rien d'apparent ! Les tuyaux d'arrivée et d'évacuation sont isolés entre le mur du bâtiment et la cloison ou le carrelage... D'autre part, la même fuite humidifie la façade extérieure du bâtiment par une légère fissure au niveau de mon plancher. Co-propriétaire depuis 6 mois, je n'ai aucune idée de l'implantation exacte de la tuyauterie. Merci de m'aider.
Questions 1 plomberie maison
Je vous conseille de contacter votre assurance car si des travaux sont à faire chez les voisins les frais seront à leurs charges. Plus vous attendez plus la facture sera lourde. En expliquant cela il vont certainement mandater un expert.
Questions 2 plomberie maison
J'ai eu ce problème avec la sortie d'évacuation du ballon, mais à l'intérieur des murs : il a fallu vider le ballon, l'enlever, casser la cloison, refaire la jonction avec la colonne d'évacuation centrale.
Questions 3 plomberie maison
Il existe des entreprises spécialisées dans la recherches des fuites.
22 avril 2009 à 01:46
Proposer une réponse à appareils permettant de localiser fuite dans cloison
  • 1. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 2. Localiser une fuite sous carrelage
    N°1240 : Bonjour à tous. Voilà trois ans que j'ai une fuite dans un des tuyaux qui alimente ma salle de bain... A priori, après avoir condamné l'eau dans la salle de bain, je n'ai plus de problème. Donc je suis quasiment sûr que la...
  • 3. Comment détecter fuite d'eau dans mon appartement
    N°530 : Bonjour j'ai apparemment une fuite d'eau dans mon appartement, en fermant tous les robinets mon compteur tourne toujours. Comment puis-je la localiser ? Merci.
  • 4. Assainir cloison en plâtre après fuite
    N°1430 : Bonjour. Une fuite d'eau au niveau de l'évacuation de la machine à laver a sérieusement endommagé le mur. Il s'agit d'une cloison entre cuisine (où se trouve la machine) et la chambre. Il y a des dégâts des 2 côtés du mur,...
  • 5. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 6. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 7. Détection fuite tuyau pvc
    N°313 : Bonjour, j'ai une fuite entre mon compteur d'eau et mon habitation. Or, il y a 50 m de tuyau PVC noir enterré je ne sais où... Que puis-je faire ? Je pensais éventuellement à essayer de passer un tuyau de diamètre plus étroit...
  • 8. Fuite tuyau cuivre passe dans cloison brique plâtre
    N°2925 : Bonjour, le plâtre de la cloison de ma salle de bain (qui donne sur un cellier) tombe. Il semble qu'il y ait de l'humidité. En creusant, j'ai rencontré les tuyaux eau chaude et froide (tuyau cuivre), mis directement dans la...
  • 9. Détecter fuite d'eau sous carrelage
    N°2921 : Bonjour, comment décéler et localiser une fuite sous le carrelage dans une salle de bain, afin d'éviter de casser tout le carrelage au sol, merci pour vos astuces.
  • 10. Localiser fuite d'eau canalisation
    N°324 : Bonjour. Existe-t-il un appareil pour détecter et localiser une fuite d'eau dans une canalisation dans la maçonnerie ? Il s'agit d'une installation de chauffage central. J'ai entendu parler d'un détecteur à ultra-son, mais je...
>>> Résultats suivants pour : appareils permettant de localiser fuite dans cloison >>>
raccord evacuation siphontrompe a eauplomberie fuite robinet de douche 3fuite chauffe eau bricovideo
