Sanibroyeur compact Watermatic sans eau
1190
Conseils plomberie réparation : Sanibroyeur compact Watermatic sans eau
Suite à une interruption de courant pendant son fonctionnement, l'eau ne vient plus dans la cuvette de mon sanibroyeur (Watermatic W10). En parcourant le forum, je conclus à une panne de l'électrovanne. Pouvez-vous m'indiquer où trouver cette pièce ? N'est-il pas mieux de confier l'intervention à un spécialiste ? Quel est le coût approximatif d'une telle réparation à Paris ? Merci de vos conseils et aides.
Questions 1 plomberie maison
Oui, je pense qu'il s'agit bien d'une panne de l'électrovanne.
Le coût est variable car les prix en France sont libres.
Si vous faites appel à une personne non spécialisée, forcément, elle va vous revendre un appareil.
Soyez vigilant et je vous conseille donc de faire appel à un spécialiste que vous trouverez sur le net en tapant "réparation Sanibroyeur"
24 novembre 2009 à 06:31
Questions 2 plomberie maison
Moi j'ai eu cette mauvaise surprise en faisant venir un plombier qui me demandait 1435 € pour le remplacement de mon Sanibroyeur compact c43. Évidement une offre que j'ai refusée, et j'ai trouvé un artisan qui a remplacé le condensateur et ceci m'a coûté, déplacement, main d'œuvre et la pièce, 135 €.
01 août 2010 à 18:02
Proposer une réponse à Sanibroyeur compact Watermatic sans eau
  • 1. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 2. Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
    N°323 : Bonjour, Je possède un Sanibroyeur (Watermatic w12n). L'évacuation se fait avec du retard, le moteur tourne 2 à 3 secondes et il arrive parfois que l'eau sorte par le reniflard. Merci pour votre aide.
  • 3. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 4. Liquide dans le moteur d'un Sanibroyeur SFA compact pro
    N°4590 : Bonjour, j'ai nettoyé mon Sanibroyeur SFA compact pro dont l'évacuation ne se faisait plus... Après "décrassage", j'ai vidé le liquide du bloc moteur (59 sur les docs SFA) avant de m'apercevoir que ce n'était pas de l'eau mais...
  • 5. Sanibroyeur compact Leader et chasse d'eau qui ne se déclenche pas
    N°4892 : Bonjour. J'ai un Sanibroyeur compact Leader, avec un système de chasse d'eau qui se déclenche par un bouton à pression genre pneumatique (un bouton-pression > un tuyau genre caoutchouc (vide) > puis moteur). Ça a toujours eu...
  • 6. Panne Sanibroyeur Watermatic ronronne mais ne démarre pas
    N°4202 : Bonjour, Mon vieux Sanibroyeur Watermatic W7 ronronne mais ne démarre pas. Au vu des informations de ce forum, je pense que le condensateur est défectueux mais il s'agit d'un 12 pF et je n'ai pas trouvé un condensateur de cette...
  • 7. Surchauffe Sanibroyeur Watermatic W12P
    N°6296 : Bonjour, Je viens de démonter mon broyeur Watermatic W12P qui était bouché (le moteur ne tournait plus et l'eau ne s'évacuait plus à cause d'un tampon coincé dans la râpe). Le compartiment moteur était très chaud au...
  • 8. Panne Sanibroyeur SANI COMPACT 545 - Evacuation d'eau
    N°6579 : Bonjour à tous. Panne Sanibroyeur SANI COMPACT 545, Évacuation d’eau. Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon Sanibroyeur (Sani Compact 545). Lorsque que je lance la chasse d'eau tout est normal jusqu'au moment de...
  • 9. Sanibroyeur en panne
  • 10. Sanibroyeur Watermatic W12P ne se déclenche pas
    N°9605 : Bonsoir. J'ai un Sanibroyeur Watermatic W12P qui ne se déclenche pas lorsque de l'eau arrive. Pas un bruit, rien. Il se déclenche uniquement lorsqu'il est mis sous tension et ce, pour quelques secondes. Dans ces cas-là, il...
>>> Résultats suivants pour : Sanibroyeur compact Watermatic sans eau >>>
thermostat chauffe eaumecanisme chasse  d eauidentifier objet reseau plomberiefuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 03
