Conseils installation ventilation primaire
6580
Question Travaux Plomberie : Conseils installation ventilation primaire
RomGalere
RomGalere
Bonjour, (schéma joint, en espérant que ça aide).
La question : Où mettre la ventilation primaire au plus simple (pour moi :) ?
Sujet souvent évoqué mais je suppose que chaque cas est un peu différent, voilà la situation : J'ai 3 salles de bains dans ma maison, l'une toute neuve au 1er étage, une autre en cours au RDC et une 3ème qui sera refaite plus tard.
Je travaille malheureusement sur de la rénovation et de l'acquis !
En regardant le schéma :
A : salle de bain déjà rénovée composée d'une chute de 100 mm de diamètre pour un toilette et d'une chute de 40 mm pour un lavabo + douche.
A l'époque je n'ai pas accourent de la ventilation primaire donc de ce fait la chute de WC n'est pas poursuivi dans la toiture. C'est possible mais galère => retirer toilette actuel + coffrage + montage toilette (moins d'espace)... si pas le choix d'après un expert : OK, pour info le toilette sent de temps en temps pas très bon !
B : salle de bain encours de rénovation, Question : au vu de la configuration dois-je mettre une membrane à clapet liée au toilette suspendu (A hauteur du toilette avec une petite grille dans le coffrage of course) ou cela ne sert à rien car chute de moins de 1 mètre.
C : future salle de bain où je pourrai sans problème installer une ventilation primaire en toiture. Question : est-ce que ça sera SUFFISANT car cette ventilation sera très éloignée des autres chutes (schéma n'est pas à l'échelle).
J’espère que mon schéma sera plus explicite :) après je sais que mon installation n'est pas terrible !
Merci par avance pour vos réponses.
Bonne journée.
schéma installation ventilation primaire
03 août 2016 à 16:26
30 071 messages
Bonjour. Pas grand monde pour vous répondre.
Votre schéma est explicite ; l'installation semble de bonne taille. C'est à vous de faire au mieux et de ventiler au maximum en toiture (pas dans les combles s'il y en a - l'air chaud et humide peut condenser). Vous n'êtes pas obligé de monter en diamètre 100 ; par exemple à partir du WC du haut vous pouvez monter en 50 ou un peu plus si cela vous facilite le montage, l'essentiel est que la canalisation soit à la pression atmosphérique.
Pour les galères supposées il en est de même. Mais un aérateur à membrane peut faire l'affaire également. Il faut juste vérifier de temps en temps que la membrane n'est pas collée.
A vous de voir également les siphons qui peuvent se vider par aspiration. Si une odeur d'égout apparait ou que des glouglous se font entendre, il faut agir au bon endroit. L'analyse est assez simple si vous matérialisez bien le trajet des différents écoulements et les phénomènes d'aspiration qui en découlent.
Le plus simple ne soit pas se faire au détriment de l'efficacité. Il vaut mieux passer du temps et être tranquille, tant en odeurs que de bruits d'écoulement.
04 août 2016 à 21:54
Proposer une réponse à Conseils installation ventilation primaire
  • 1. Ventilation primaire pour une installation sanitaire
    N°6473 : Bonjour à tous et à toutes !! Dans le cadre d'une rénovation de maison de village, je souhaiterais savoir si une ventilation primaire est une obligation, voire une nécessité pour une installation sanitaire sachant que ma SDB...
  • 3. Evacuation eaux vannes et eaux usées construction neuve
    N°5421 : Bonjour, Je suis auto-constructeur et j'ai obtenu mon permis de construire. Il s'agit d'une maison en bois à étage sur terre plein, semelles filantes, dalle désolidarisée.. Je suis en train de finaliser le chiffrage et le...
  • 4. Remontées d'odeurs installation plomberie
    N°7149 : Bonjour à tous, Sujet maintes fois abordé mais vu que chaque cas / installation est différente, je me permets de venir chercher vos lumières ! Maison nantaise avec au niveau des pièces de vie, cuisine, SDB et WC. Jusqu'à...
  • 5. Avis ventilation primaire
    N°7628 : Bonjour à toutes et à tous, Je réalise actuellement l'installation du circuit d'évacuation des eaux usées de ma maison (rénovation). Je souhaiterais savoir si l'emplacement que j'envisage pour la ventilation primaire est...
  • 6. Problème WC et ventilation primaire
    N°7045 : Bonjour, J'ai un soucis avec mes WC, lorsque je tire la chasse l'eau est aspirée partiellement, et il y'a un bruit de "glouglou" qui se répète, et qui entraîne une aspiration et le visage de la cuvette. Une sorte de...
  • 7. Installation chaudière gaz à ventouse dans placard
    N°2737 : Bonjour, je dois remplacer une chaudière fioul installée dans un garage par une nouvelle chaudière murale gaz à condensation. Il s'agit d'une chaudière ventouse. Je désire l'installer dans un placard qui se trouve dans la...
  • 8. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 9. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 10. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation ventilation primaire >>>
