Réservoir WC poreux
836
Astuces plomberie maison : Réservoir WC poreux
Bonjour, le réservoir de la cuvette des WC transpire : l'eau s'évacue lentement à travers les parois en porcelaine (après 3 ans d'usage normal). Avez-vous déjà eu des cas similaires ? Bien entendu le fabricant refuse de prendre en charge le remplacement.
Cordialement. Philippe
1 Questions plomberie maison
Réservoir WC poreux
Il faut changer le mécanisme des toilettes.
2 Questions plomberie maison
Réservoir WC poreux
Peut-être un problème de mauvaise série ? Sinon vous pouvez démonter la cuve et appliquer un vernis étanche à l'intérieur.
3 Questions plomberie maison
Réservoir WC poreux
Peut-être un problème de condensation.
08 février 2008 à 02:34
Proposer une réponse à Réservoir WC poreux
  • 1. Problème cuvette WC poreux ?
  • 2. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
    N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
    N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 7. Dissoudre le tartre dans un réservoir de WC
    N°7498 : Bonjour, Je souhaiterais nettoyer le réservoir de chasse de mon WC de son tartre. Il s'agit d'un WC suspendu avec réservoir en plastique encastré dans le mur. Je n'ai donc pas accès à ce réservoir ; et seule une...
  • 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 9. Ouvrir le réservoir d'eau d'un WC Roca
    N°3900 : Bonsoir. Comment enlever le couvercle du réservoir d'eau du WC de marque ROCA ? Après une demi-heure d'efforts , je n'y arrive toujours pas... Il y a le bouton poussoir argenté au milieu du couvercle et c'est tout. Merci !
  • 10. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
>>> Résultats suivants pour : Réservoir WC poreux >>>
plomberie bricolagepince plomberieraccord plomberie bricolageprobleme production d eau chaude
