installation une baignoire salle de bain évacuation trop haute
1507
Forum Bricolage Plomberie : installation une baignoire salle de bain évacuation trop haute
Bonjour, je voudrais installer une baignoire dans ma salle de bain, mais le problème c'est que l'évacuation existante entre dans le mur à une hauteur de 20 cm. J’ai actuellement fait une celle par dessus ce tube, ce qui veut dire que ma baignoire aurait un départ d'évacuation à 30 cm + la taille de la baignoire, soit environ 50 cm. Cela me fait une hauteur d’au minimum 80 cm pour entrer dans mon bain. Y aurait-il un système pour baisser ce niveau ou existe-t-il une pompe (comme une pompe de relevage) pour évacuer l'eau, si je la descends à hauteur normale ? Merci pour vos conseils.
Problème évacuation baignoire 1
La seule solution qui existe, vous venez de la donner : raccorder la baignoire dans un regard avec une pompe.
Problème évacuation baignoire 2
Il existe des pompes de relevage type sanibroyeur pour ce genre de problème, on s'en sert pour aménager des salles de bain dans des sous-sols. Par contre, il faut savoir que le jour où il y aurait une coupure de courant ou que la pompe tombe en panne... plus possibilité de se laver. (Nino)
Proposer une réponse à installation une baignoire salle de bain évacuation trop haute
  • 1. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
  • 2. Conseils évacuation lave-linge et lavabo de salle de bain
    N°6069 : Bonjour, Je souhaiterais valider avec quelqu'un mon installation d'évacuation pour mon lave-linge + lavabo de salle de bain. J'entends souvent parler de refoulement, je voudrais savoir si l'installation ci-dessous est...
  • 3. Hauteur évacuation salle de bain
    N°9182 : Bonjour, En cours de création d'une seconde salle de bain, mon évacuation sort à 6cm du sol (gauche). En alignement, je dois installer un meuble vasque, une baignoire et un WC broyeur sur une longueur de mur de 4m. Ma...
  • 4. Installer une salle de bain relevage WC baignoire lavabo
    N°5520 : Bonjour, Je souhaite installer une salle de bain (baignoire,WC et lavabo) dans un espace où il n'y a pas d'évacuation d'eau. Je devrai relever l'évacuation au dessus d'une porte et avancer de 5m pour atteindre une...
  • 5. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 6. Mauvaise odeur salle de bain
  • 7. Évacuation eaux cuisine et salle de bain appartement
    N°9693 : Bonjour, Je suis en train d'acheter un appartement et je vais tout rénover. Actuellement, les eaux de la cuisine et de la salle de bain sont évacuées sur une descente d'eau pluviale sur la façade du bâtiment et les WC sont...
  • 8. Évacuation salle de bain en 80 et pont thermique
    N°5346 : Bonjour, Nous faisons construire une maison. Mes questions concernent l'évacuation de la salle de bain qui se trouve à l'étage (baignoire, douche lavabo et wc). Un tuyau de 100 court sous le plancher puis plonge dans un...
  • 9. Évacuation salle de bain à 25 cm du sol
    N°5039 : J'ai acheté une vieille maison où dans la salle de bain d'une surface de 5m² environ, je trouvais 5 marches, j'ai voulu savoir pourquoi et j'ai donc démonté tout le plancher : les arrivées et évacuations se trouvent à 25 cm...
  • 10. Bruit dans évacuation de salle de bains
    N°7421 : Bonjour, J’ai un petit problème sur mon installation de plomberie. J’ai ma salle de bain située à l’étage, au dessus de la cuisine. L’évacuation de la salle de bain (comprenant baignoire et évier) passe dans un...
>>> Résultats suivants pour : installation une baignoire salle de bain évacuation trop haute >>>
installer wc suspenduraccord evacuation siphonchanger pompe mecanisme wcprobleme installation evacuation wc
