Mitigeur thermostatique douche
Actuellement 10 493 questions dans le forum plomberie
409
Post forum plomberie : Mitigeur thermostatique douche
Bonjour. Je possède un mitigeur thermostatique pour baignoire / douche, mais il semble ne pas remplir son travail de sécurité, puisque sur 38°c, il est impossible de rester sous la douche (trop chaud). Il faut le régler manuellement pour avoir une température à peu près correcte. J'ai une chaudière murale mixte chauffage et sanitaire au gaz. Quelle est la solution pour ce robinet ? J'ai entendu dire que certains mitigeurs n'étaient pas compatibles avec le système de fourniture d'eau chaude instantanée. Merci.
Travaux 1 plomberie maison
A priori aucun robinet thermostatique n'est compatible avec un système de chauffe-eau instantané.
Travaux 2 plomberie maison
J'ai installé un mitigeur thermostatique de douche, acheté dans une grande surface, avec une chaudière à fourniture d'eau chaude instantanée et la température est tout à fait en rapport avec le réglage. Mais 38° c'est quand même chaud !
Par contre, ne pas prendre les premiers prix de robinetterie !
Travaux 3 plomberie maison
Il existe des robinets thermostatiques fonctionnant avec chaudière mixte instantanée, cela est mentionné sur l'emballage. AB
12 avril 2008 à 13:01
Travaux 4 plomberie maison
Lire les notices. Un robinet thermostatique se règle à la première utilisation. PR
20 janvier 2011 à 21:31
Proposer une réponse à Mitigeur thermostatique douche
  • 2. Mitigeur thermostatique douche raccord pas standard
    N°8119 : Bonjour à tous. J'ai voulu changer mon mitigeur de douche qui fuit mais après l'avoir démonté, je me suis rendu compte que les raccords de celui-ci ne sont pas standards ! Ils sont plus gros, je pensais au début que c'était...
  • 3. Problème mitigeur douche thermostatique chaudière
    N°1392 : Possédant une chaudière gaz au sol Frisquet hydro TGP (installation 1999), à production d'eau chaude sanitaire quasi instantanée, et dans la perspective d'installer une douche, je voudrais savoir s'il faut installer un mitigeur...
  • 4. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 5. Remplacement mitigeur thermostatique de cabine de douche
    N°6379 : Bonjour à tous, J'ai acheté un mitigeur thermostaté avec inverseur pour cabine de douche, malheureusement il est d'un diamètre inférieur à celui que je veux remplacer. - Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ? -...
  • 6. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 7. Installation mitigeur thermostatique de douche
    N°1718 : Bonjour à tous et tout d'abord merci pour votre site, c'est une mine d'informations pour un apprenti bricoleur comme moi. Je suis dans la rénovation de ma salle de bain et je suis sur le point de monter un mitigeur thermostatique...
  • 8. Condition d'installation mitigeur thermostatique de douche
    N°3215 : Bonjour, je rénove ma salle de bain et je voudrais remplacer le mitigeur de douche par un mitigeur thermostatique : quelles sont les conditions nécessaires à une installation de ce type ? Par ex. faut-il aussi un raccord...
  • 9. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
  • 10. Problème démontage robinet thermostatique de douche
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur thermostatique douche >>>
robinet mitigeurchauffage designodeur canalisation douche 2bricovideo identification tete robinet baignoire 03
