Mélangeur lavabo qui se réouvre lorsqu'on le ferme
5683
Questions dépannage plomberie : Mélangeur lavabo qui se réouvre lorsqu'on le ferme
voxane79
voxane79
Le côté eau froide du mélangeur de mon lavabo se ré-ouvre lorsqu'on le ferme. Il s'agit d'un mélangeur Tilbury.
Pensez-vous que ce soit réparable ou est-ce que je dois le changer ?
12 septembre 2013 à 09:21
30 075 messages
Bonjour. Vous pouvez déjà voir si les joints sont en état, et voire les changer. Il semble que ce soit un mélangeur classique. Il faut démonter les têtes de robinet et détartrer les portées avant de remettre chaque joint.
12 septembre 2013 à 10:26
BP84
BP84
1 170 messages
Une photo de votre mélangeur orienterait plus facilement la réponse, je ne pense pas que les joints soient en cause dans cette affaire, mais plutôt un clips qui retient la tige du porte clapet, c'est pourquoi la photo en dirait plus.
Cordialement. BP
13 septembre 2013 à 17:42
Proposer une réponse à Mélangeur lavabo qui se réouvre lorsqu'on le ferme
  • 1. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 2. Problème mélangeur de lavabo avec tirette
    N°9270 : Bonjour. Mon lavabo est équipé d’un mélangeur, avec une tirette qui est utilisée pour manœuvrer la bonde d’évacuation. Cette bonde ne tient pas bien en position relevée. Quand je tente de nettoyer le mécanisme...
  • 3. Raccorder mélangeur lavabo
    N°1133 : Bonjour à tous, je dois changer mon vieux mélangeur de lavabo, dans ma salle de bain. L'ancien système était raccordé tuyau cuivre / cuivre (par brasure). N'étant pas spécialiste de ce genre de manipulation, il parait que...
  • 4. Réparation éclairage mélangeur de lavabo salle de bains
    N°5651 : Bonjour, Mon amie a acheté un mélangeur de lavabo salle de bains et les lampes led de température ne fonctionnent plus. Que dois-je faire ? Merci.
  • 5. Remplacer robinet mélangeur lavabo par mitigeur
    N°785 : Les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide ne sont pas des tuyaux flexibles que l'on peut remplacer, mais des tuyaux en laiton. Comment faire pour effectuer le changement ? De plus, je n'arrive pas à enlever le mélangeur qui...
  • 6. Poser lavabo sans évacuation en circuit fermé
    N°3057 : Bonjour, peut-on installer un lavabo sans évacuation en circuit fermé. L'usage de ce lavabo sera modéré (local professionnel). Peut-on envisager de se passer de raccordement à la descente générale d'eau usée ? A quelles...
  • 7. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 8. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 9. Remplacer mélangeur par mitigeur
    N°7676 : Bonjour, Merci pour ce forum bien utile. Je cherche à remplacer le mélangeur par un mitigeur cependant les tuyaux sont fixes et impossible à démonter tout comme le mélangeur. Ma question est comment faire en sorte...
  • 10. Tuyau du lavabo tombé dans le mur
    N°6234 : Bonsoir à toutes et à tous, Je me permets de poster mon premier message sur ce forum car je trouve la situation assez urgente. Un jour, mon lavabo s'est bouché à cause de cotons-tiges tombés dedans, voulant faire la maligne...
>>> Résultats suivants pour : Mélangeur lavabo qui se réouvre lorsqu'on le ferme >>>
rearmement ballon electriqueordinateur dans les wcbricovideo vanne d arrivee d eauposition de la douche
