Fuite d'eau canalisation sous chape
1943
Conseils forum plomberie : Fuite d'eau canalisation sous chape
Bonjour, voilà 2 jours que ma canalisation d'eau chaude fuit (au niveau de la salle de bain) et cela ne m'a posé aucun problème vu que la canalisation était sous chape. Cela a posé problème à mes voisins, situés en-dessous, et qui se sont retrouvés "légèrement inondés...". Le plombier est venu, m'a confirmé que cette canalisation fuyait, ne savait pas d'où (après 2 heures de recherche...) et me propose donc de mettre cette canalisation HS, et de refaire 1 canalisation, cette fois-ci, non sous chape, mais à l'intérieur de l'appartement. Pensez-vous que cela soit une bonne solution ? Auriez-vous un ordre de prix pour cette intervention ? Il m'a seulement dit qu'il faudrait 10 de tube... Merci d'avance de votre aide. Cordialement.
Conseils 1 forum plomberie
Je pense que cette solution est la plus simple et la moins lourde au niveau travaux (souvent pas très esthétique je vous l'accorde). Si vous voulez la ré-encastrer il va falloir faire une tranchée dans votre appartement etc. Voyez le tableau ? A mon avis 10 de tube c'est le métrage nécessaire pour tirer la nouvelle canalisation. Ordre de prix : en matériel il n'y en a pas pour beaucoup, maintenant la main d'oeuvre, difficile à dire sans voir le chantier. Dans tous les cas ne faites jamais de travaux sans savoir combien vous allez payer.
Conseils 2 forum plomberie
Bonjour, je ne sais pas si vous avez trouvé une solution mais ma mère a eu le même souci et elle a fait venir une entreprise de Rouen qui localise ce genre de fuite.
Une fois l'endroit localisé, le plombier de ma mère a percé au bon endroit et le sol a dû être refait juste sur quelques cm² : Ça évite de grosses dépenses et de faire en apparent (et la recherche de fuite est prise en charge par l'assurance généralement).
Bon courage.
12 juillet 2012 à 21:15
Proposer une réponse à Fuite d'eau canalisation sous chape
  • 1. Fuite chape carrelée d'une cabine bouche
    N°3313 : Travaux : J’ai remplacé mon bac à douche par une chape (ép. 3 cm) carrelée. Problème : Après utilisation de la douche, je constate une légère fuite (environ ½ verre d’eau par douche) sur un côté à la base de la...
  • 2. Fuite plancher canalisation d'eau froide en acier galvanisé
    N°3680 : Bonsoir. Une fuite dans mon plancher est survenue en pleine nuit inondant mes voisins de dessous. Cette canalisation collective d'alimentation en eau froide située dans ma salle de bain est en acier galvanisé. Les planchers sont...
  • 3. Fuite canalisation d'évacuation de baignoire
    N°1748 : Bonjour, j'ai une fuite sur une canalisation d'évacuation de baignoire : Il y a une trappe de visite qui m'a donné un accès (difficile) à la partie fuyarde : Raccord coudé PVC, entre le siphon et la canalisation, qui va se...
  • 4. Fuite canalisation enterrée sous la maison
    N°2954 : Bonjour, j'ai une fuite dans la canalisation d'entrée d'eau qui passe sous la maison, que dois-je faire ? Comment localiser la fuite ? Merci pour une réponse.
  • 5. Fuite dans canalisation PVC
    N°1753 : Bonjour, je suis locataire dans une villa. Je me suis rendu compte qu’il y avait une fuite de canalisation, c'est-à-dire un petit trou sur le tuyau de pvc. Comment y remédier ? Mon propriétaire doit-il me rembourser les frais...
  • 6. Fuite canalisation encastrée d'évacuation de l'évier
    N°9974 : Bonjour à tous. J'habite au 5ème étage d'un immeuble en copropriété. Il y a un dégât des eaux chez ma voisine d'en dessous dont je suis responsable. Son plafond est gorgé d'eau. La situation s'est aggravée ces...
  • 7. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 8. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 9. Fuite d'eau canalisation d'arrivée d'eau froide
    N°3106 : Bonjour, j'ai une micro fuite d'eau sur ma canalisation d'arrivée d'eau froide en sortie de mur (environ 20 cm du mur) mais placée dans la courbure de la canalisation qui est pincée. Tout d'abord je ne sais pas si c'est de...
  • 10. Trouver fuite dans canalisation d'évacuation sous maison
    N°4115 : Bonjour, J'ai un problème de fuite de canalisation d'évacuation des eaux usées sous la maison. Ce n'est pas accessible et l'eau remonte par capillarité sur les murs en créant de la moisissure. N'existe-t-il pas des caméras...
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau canalisation sous chape >>>
schema branchement contacteur heures creusesmecanisme chasse  d eaucomment couper l arrivee d eau chaude bricovideoschema contacteur heures creuses
